Chapes & Cloisons
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.578 fois
Petite question: Dans ma maison, je projette de faire au RDC une chape de ravoirage afin de cacher les gaines électriques et la partie plomberie.
A quelle moment dois je faire mes cloisons ? Avant la chape (ce qui serait normal afin d'éviter de tomber sur les gaines lors de l'installation des cloisons) ?
Merci de confirmer.
Dept : Ille Et Vilaine
Super bloggeur Env. 400 message Baudinard Sur Verdon (83)
Salut, je moi aussi très interressé par les réponses car je suis en face du meme dilemme
De : Baudinard Sur Verdon (83)
Photographe Env. 900 message Mayenne
toujours les cloisons avant la chape ! donc bien y penser avant. Et ne rien percer après si plancher chauffant ...
Notamment quand on monte une cuisine avec fixations au sol ....
Dept : Mayenne
Ramsess a écrit:toujours les cloisons avant la chape ! donc bien y penser avant. Et ne rien percer après si plancher chauffant ...
Tu parle de la chape de ravoirage ou de la chape anydrithe?
Car je pensais couler ma chape de ravoirage puis posé les cloisons 70mm puis après isolant, chape anydrithe.....
Env. 100 message Pays De Gex (1)
Mon constructeur pose la 1ère plaque, puis je vais passer l'électricité, ensuite il pose la 2ème plaque. Tout cela sur la dalle. ensuite il coule la chape de ravoirage....
B.
Maison poteau-poutre depuis 2010!
De : Pays De Gex (1)
Ok, donc toujours les cloisons avant la chape de ravoirage, l'isolant et la chape liquide.
Merci !
Je me permet d'insister car je ne vois pas le probleme si on pose les cloisons sur la chape de ravoirage.
C'est un probleme de résistance de la chape du fait qu'elle est au mortier?
Env. 200 message Cattenom (57)
1. Pose cloison
2. sanitaire et chauffage si radiateur
3. électricien
4. chape de ravoirage (près chape)
Salutation
De : Cattenom (57)
En cache depuis avant-hier à 03h05
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
