Dalle gelée, que faire ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.099 fois
Env. 10 message Beaufort Sur Gervanne (26)
Nous faisons construire une maison et nous nous sommes aperçus que le béton de la dalle avait gelé seulement maintenant alors que le toit vient d'être fini !!
Il y a seulement 3 jours qu'il commence à faire doux et que la dalle n'est plus sous l'eau ou la neige et qu'elle a pu enfin sécher. Et c'est seulement à ce moment là que je me suis rendu compte du désastre.
On peut enlever au moins 3 cm de béton sous forme de sable et de gravier et le dessous ne parait pas bien dur au burin.
Cela se produit sur un surface d'environ 15 m² sur 92.
Vaut il mieux demander de casser et refaire ou demander l'avis d'un expert ?
je mets une photo du résultat.
Merci de vos réponses,
Cordialement,
Ludovic
De : Beaufort Sur Gervanne (26)
casser et recommencer...
voici en gros un courrier que j'ai envoyé a une entreprise cet hiver:
DTU 20.1 $3.1.3 : temperature exterieur inferieur a 5°C >protection a prevoir, en cas de gel du beton, demolir jusqu'a la partie saine, et surface de reprise à traiter
DTU 21 $5.3.5 : en gros un peu la même chose
NF EN 206.1 $5.2.8 : temperature du beton frais (dans la betonnier quoi) ne doit jamais etre inferieur à 5°C
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour et merci de la rapidité pour votre réponse.
Je vais vous demander une petite précision, est ce que les murs peuvent être affectés par le problème.
Je vous joins une photo.
Cordialement,
les briques non, apres pour le mortier de hourdage...
elles ont ete posée sous quelles conditions climatique? temperature ext?
De : Bordeaux (33)
Merci pour vos réponses.
J'ai rendez vous jeudi avec le maçon, le constructeur et un expert des ciments Lafarge qui a fourni le béton.
J'ai pu récupérer les documents DTU que vous m'avez indiqué.
Je me suis également procuré les relevés de températures chez Météo France de la période pendant laquelle la dalle a été coulée. Il faisait très froid. entre -5 °C et - 8° C la nuit.
J'indiquerais sur le forum, le compte-rendu du rendez-vous, si cela peut servir à quelqu'un.
Cordialement,
Ludovic PETER
Env. 40 message Saone Et Loire
Il m'est arrivé la même chose:
www.batir-ensemble.net
Tiens nous informé.
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h29
Le dosage du béton
Le dosage du béton
