Alignement des suspentes sur une charpente
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 20.645 fois
Env. 400 message Vercuères -cantal (15)
Je démarre la pose des suspentes sous ma charpente, d'où ma question:
Existe t-il un moyen pour aligner parfaitement les suspentes horizontalement et verticalement (gabarit...), le cordeau me semble relativement "léger", car il y a toujours, à mon avis, un certain relâchement sur des distances même moyennes
Merci à Warziff, qui m'a déjà indiqué les écarts entre chaque suspente en vertical.
Merci à ceux qui sauront m'éclairer
De : Vercuères -cantal (15)
Env. 900 message Alpes Maritimes
zeagle15 a écrit:Bonjour à tous,
A bon, houssa;..... tant mieux.
Avec un cordeau ca marche très bien, il faut juste tendre suffisamment fort , sans tordre la suspente non plus. Il faut un bon fil, assez résistant et élastique pour faire ça. Me demande pas ou trouver ça, je ne sais pas.
Tu vas t'amuser toi pour faire la découpe de tes plaques pour les cloisons de distribution.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 100 message Le Gatinay (91)
Bonjours
il reste plus que la version LAZER (pr fixer les suspents sur les lampants et plafonds )
perso je l'ai fait a la ficelle c'est plus long bien sur et sur les lampants pas trop evidants
@ + et bon courage
De : Le Gatinay (91)
Bonjour à tous, çà y est je m'y suis lancé, et tout compte fait je m'en sors pas trop mal.
J'ai attaqué par la première en bas, je l'ai posée à 10 cm du bas, calée au laser.
Puis celle du haut, à ras des poutres apparentes, mise à niveau au laser également.
J'ai ensuite fixé deux montants à chaque extrémité, afin d'avoir un guide bien plat.
J'ai ensuite glissée les autres fourrures et je les ai placé à 50 cm l'une de l'autre.
A priori, c'est nickel.
N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette technique.
Un gars du magasin où je me fournis en matériaux m'a parlé d'utiliser du fil de pêche en guise de cordeau.
Pas bête comme idée, plus léger et résistant, il évite le "relâchement" d'un cordeau classique.
Rebonjour
Merci Warziff pour tes encouragements
Par contre nouvelle question, lorsque les fourrures seront posées, est il préférable de poser d'abords le placo sur les sous pentes ou alors sur la partie verticale basse? Pour une question de rigidité, je me demande s'il ne faut pas commencer par la partie basse.
Question aux spécialistes, qu'en pensez vous.
Commence par les rampants. Si tu fais ta partie verticale basse, il faudra que tu ajustes ta plaque de rampant sur laquelle tu auras fait une coupe à 45° en bout de plaque pour venir t'ajuster sur la partie verticale. Alors avec une plaque de 2.50m je te souhaite bien du courage pour la régler. Donc il est plus simple de venir mettre les plaques en parties verticales après les rampants.
Merci à toi, tout bien réfléchi, c'est logique, tu as raison warziff.
Merci pour tes conseils, et attend toi à ce que je t'en redemande d'ici peu...
La logique ne saute pas toujours aux yeux...
Tout à fait, j'aurais pas posé la question....
Merci encore
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
zeagle15 a écrit:Bonjour à tous, çà y est je m'y suis lancé, et tout compte fait je m'en sors pas trop mal.
Une petite photo de mise à jour, s'il vous plait
Bon courage pour la suite
De : Proche De Dinan (22)
Le mieux pour les photos est de passer voir mon blog....
http://la-maison-de-marc-et-sandrine.over-blog.com/
C'est mis à jour depuis.....2 mn!
Le lien ne fonctionne pas
Rebonjour
Clique sur le lien en dessous du message
Normalement çà devrait marcher!
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Bien choisir ses fenêtres
