Couverture d'un chalet en bois avec mousse polyuréthane ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 10.629 fois
Env. 20 message Carcassonne (11)
j'aimerai savoir si il est possible de couvrir la toiture d'un chalet en bois avec de la mousse de polyuréthane ?
Si oui, sur quelle épaisseur et avec quelle densité ?
En réalité, je sais que la mousse de polyuréthane est parfaitement étanche et qu'elle ne laisse pas passer l'eau mais est-ce que vous pensez que sur plusieurs années (sans entretien), la mousse perdra sa propriété imperméabilisante ? (elle peut perdre une partie de ces propriétés thermiques au bout de 5 ans sous l'action des UV et de l'eau) mais qu'en est t'il de sa propriété imperméabilisante ? (sur une durée de plusieurs dizaines d'années)
Pourquoi personne en France n'utilise de la mousse de polyuréthane pour recouvrir le toit d'un chalet en bois ou d'une maison ?
Serait t'il judicieux de recouvrir la mousse de polyuréthane par une épaisse couche de peinture imperméabilisante ? (environ 4 à 5 mm)
En vous remerciant,
cordialement,
De : Carcassonne (11)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-80-devis_pose-de-tuiles.php
mauvaise idée
la mousse de ce type n'a pas une duree de vie très importante
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 3000 message Indre Et Loire
A lma connaissance, la mousse de polyuréthane, n'a pas de fonction d'étanchéité mais d'isolant !
http://www.efisol.fr/index.php?mainFrame=http://www.efisol.f[...]sol.fr/polyurethane.htm
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
bonne remarque!
et egalement , "bon" isolant thermique, mais tres mauvais isolant phonique
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:mauvaise idée
Merci pour votre réponse.
Est-ce que vous êtes bien sûr de vous ? Car entre temps, j'ai eu le temps de faire une recherche un peu plus approfondi sur des sites anglophones et je suis tombé sur cet article :
http://www.sprayfoam.com/spps/ahpg.cfm?spgid=7
et aussi celui-là :
http://www.roofhelp.com/choices/spf/
Maintenant, cela dépend peut-être de la densité de la mousse (qui peut varier considérablement de 16Kg par m3 à plus de 50Kg par m3, voir sans doute beaucoup plus).
Pour la durabilité du produit, je pense qu'en passant une couche de peinture par dessus, cela peut améliorer considérablement améliorer la durée de vie du produit (surtout au niveau thermique)
FranceL a écrit:A lma connaissance, la mousse de polyuréthane, n'a pas de fonction d'étanchéité mais d'isolant !
Oui il semblerait effectivement que le produit que vous venez de me présenter ne soit pas parfaitement étanche mais je pense que c'est normal car il s'agit d'une mousse déjà expansé (et donc de la mousse en forme de panneaux).
Pour de la mousse que l'on pulvérise nous-même, cela permet sans doute de colmater les fissures et donc d'assurer une étanchéité quasi-parfaite.
Voici quelques informations complémentaires sur le produit :
http://www.isolation-airplus.com/produits/polyurethanne-gicle/
Effectivement il s'agit d'un excellent isolant (peut-être même le meilleur).
La doc que tu donnes concerne bien une isolation ... pas une étanchéité !
De plus, pas de garantie décennale !!!
on a plutot eu de mauvaise retour avec l'utilisation de ce type d'isolant
pour le moment rien ne vaux les bonnes vieille laine minerale
idem pour les produit nouveau (laine animale, bois recyclé...)
pas de retour suffisant pour donner un avis
De : Bordeaux (33)
FranceL a écrit:La doc que tu donnes concerne bien une isolation ... pas une étanchéité !
http://www.solarhaven.org/PolyurethaneRoof.htm
Excuse-moi mais pourquoi je n'aurai pas de garantie décennale ?
Merci en tout cas pour ta participation.
gill a écrit:on a plutot eu de mauvaise retour avec l'utilisation de ce type d'isolant
D'accord merci. Quel genre de retour s'il te plait ? (trop cher, pas facile à pulvériser, pas efficace,...)
C'est vrai qu'en france ce n'est pas très utilisé.
Aux usa et dans certains pays européens, apparemment c'est monnaie courante.
Si tu veux, tu peux obtenir plus d'information en tapant : foam polyurethane (avec google, sur le moteur de recherche anglophone).
Je cherche depuis déjà pas mal de temps mais j'aimerai obtenir le maximum d'informations et éventuellement avoir des retours d'expérience d'utilisateurs satisfait ou insatisfait.
Relis la fiche technique :
Citation: Avantages
Très étanche, il élimine toutes les infiltrations d'air (pare-air).
Il est pare-vapeur à partir d'une certaine épaisseur.
Il résiste aux intempéries et aux moisissures.
Le facteur R le plus élevé de tous les matériaux isolants avec R-7 par pouce.
La mousse résiste à la plupart des huiles, des solvants et des autres produits chimiques.
Le polyuréthane est inodore, il ne dégage ni n'absorbe aucune odeur.
Il est stable, ne s'écrase pas, ne se tasse pas et ne s'émiette pas.
Il adhère à 100% de la surface à isoler, aucun espace d'air entre l'isolant et la surface même pour les surfaces les plus irrégulières.
Système d'isolation sans joint et sans ancrage.
Travaux exécutés par des employés spécialisés, formés et qualifiés en isolation.
Garantie d'exécution des travaux de 6 ans (voir section sur la garantie des travaux).
Adhère à l'acier, le bois, le béton, le gypse, aux différents isolants rigides, au métal, etc.
Flexibilité d'installation et rapidité d'exécution.
Idéale pour couper des ponts thermiques.
Peut être peinte facilement.
Utilisations
Isolation de l'entretoît
Isolation de mur extérieur
Isolation du solage, mur de brique, béton
C'est une garantie pour les travaux d'isolation ! uniquement !
Et c'est un isolant, pas une étanchéité !
Ok très bien.
Mais il s'agit uniquement d'une fiche d'un prestataire technique.
Le prestataire technique s'engage sur une garantie de 6 ans (ce qui est très bien) mais ce n'est pas le seul prestataire à proposer de la mousse de polyurthane.
De plus, la qualité de la mousse peut varier considérablement en fonction de certains paramétres tels que la densité. Par exemple, dans le commerce, on peut facilement trouver de la mousse avec une densité de 16 à 25 kg par m3 (ce qui est assez bas).
Apparemment, d'après les informations que j'ai pû voir sur internet, pour assurer l'étanchéité, c'est au minimum du 40kg par m3.
Aux usa, de nombreux prestataires proposent apparemment ce genre de solution pour la toiture (et pas uniquement pour l'isolation).
Je vous ai envoyé (dans mes messages) des liens vers des sites anglophones.
D'après certains sites anglophones, il serait possible d'utiliser de la mousse pour garantir une parfaite étanchéité sur les toits.
Tiens tu peux obtenir des informations complémentaire sur la mousse sur ce site :
http://www.kohlsfoamsystems.com/spf-roofing.shtml
Solution, téléphone au services techniques du fabricant.
"bonne remarque!
et egalement , "bon" isolant thermique, mais tres mauvais isolant phonique"
Réponse idiote sans aucun fondement scientifique.
Répondre à la question : pourquoi il y a de la mousse PU dans une grande partie de l'habitacle d'une automobile ?
Réponse 1 : car c'est un très mauvais isolant phonique et j'aime bien entendre mon moteur et les bruits de roulement de mon véhicule
Réponse 2 : Même avec des faibles épaisseurs les mousses PU sont des bons isolants phoniques et filtres une grande partie des bruits.
Dept : Cote D'or
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
visionmasterpro : magnifique !
Entre 2 plaques de papier tu mets de l'air.
Entre 2 plaques de papier tu mets de la mousse PU.
Qu'est-ce qui isole mieux phoniquement ?
La mousse PU ! Magnifique demonstration ... que la mousse PU isole mieux que l'air. C'est pas trop dur puisque l'air est le plus mauvais isolant phonique (dans l'air, dans l'eau, y'a pire).
Je vais preciser puisqu'il te faut un "fondement" scientifique, et donc de la precision :
Parmis les materiaux de batiment, les mousses polystirene, et polyurethane sont parmis les pires isolants phoniques.
Si tu veux du plus scientifique, regarde dans les publis du CSTB, tu sais un organisme qui etudie le batiment, pas l'automobile ;)
Thom Sawyer : pourquoi vouloir assurer ton etancheite avec ce produit ? Si tu tiens a garder ce materiau comme isolant, place un pare-pluie par-dessus. Tu seras sur de l'etancheite.
A cote de ca, c'est vraiment un materiau que je n'aime pas. A vouloir insuffler quelque chose en toiture, je mettrais , pardon, j'ai mis de la ouate de cellulose. Et pour ce produit comme pour beaucoup d'autres ou en france on est carrement arriere comme l'indique gill, en regardant nos voisins on a deja des retours et des methodologies d'application (densites d'application sont "connues" desormais).
Tony
De : Alsace (67)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 01h56
