Bouteille de gaz en dehors de la cuisine.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.155 fois
Env. 100 message Allier
Une question me trotte dans la tête, nous avons décidé de mettre une plaque de cuisson uniquement gaz. Celle quej'ai vu c'est tout de même marqué qu'elle doit être installer par un electricien confirmé. Et du coup je me demandé la bouteille de gaz qui va alimenter la plaque de cuisson comment fait on pour la mettre dans la garage par exemple qui se situe derrière la cloison? Est ce possible? Compliquer à faire?
Le fait de la mettre dans le garage me permettrait de gagner de la place au niveau rangement.
Merci pour vos info et renseignements précieux.
Muriel
Dept : Allier
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Bonjour.
un cuivre gainé allant du garage a la cuisine et le tour est joué.
Ce qui te permet même de mettre deux bouteilles, comme ça en cas de bouteille vide tu change et va faire remplir la vide...jamais a sec!
Au plaisir de te lire
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Env. 7000 message Mayenne
Ceb a écrit:Bonjour.
C'est ce qu'il y a chez nous.
De : Mayenne
Ok merci pour l'info.
Pas de protection particulière pour le tube qui passe dans le mur?
Pas mal l'histoire des 2 bouteilles.
Dept : Allier
murielcha a écrit:Ok merci pour l'info.
Le tuyau en cuivre doit être gainé.
En plus vous devez disposer de:
1 - détendeur (a côté des bouteilles)
2 - coupes circuit (2 unités, un a côté des bouteilles et le deuxième juste avant la plaque de cuisson)
D'ailleurs vous pouvez les mettre carrément a l'extérieur de la maison. (chez nous elles sont derrière la maison, cachées des regards)
De : Mayenne
MErci beaucoup pour ces infos
Bonne journée
Dept : Allier
Uniquement si c'est du propane, ou alors pas dans une région froide.
jamais à sec, faut pas croire
Mais oui, c'est du propane.
Ou est le problème?
Par contre, on peut avoir même 3 bouteilles (deux connectées et une en spère), , bha, ça arrive que les trois sont vides
De : Mayenne
amakou a écrit:
Ou est le problème?
pas de problème
en extérieur propane, en intérieur butane.
Le butane ne se vaporise plus à 0°C, et je crois que le propane est interdit en intérieur.
fredoche a écrit:
amakou a écrit:
Ou est le problème?
pas de problème
Ca c'est vraie ça!
De : Mayenne
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 14h01
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
