Question sur mise en oeuvre chape de ravoirage 5cm
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 24.129 fois
Super bloggeur Env. 400 message Baudinard Sur Verdon (83)
Bonjours, pour 4 à 6cm de ravoirage sur 155m² (5cm de moyenne donc) serait-il plus judicieux de la faire au mélange à béton ou du mortier?
La chape recouvreras les gaines éléctriques et les arrivées d'eau. Au dessus, tms 8cm, chape anydrithe....
Merci!
De : Baudinard Sur Verdon (83)
y'a des regles la dessus...
chape = mortier
y'a des regles (mais je les ai pas en tête, faut que je regarde mes doc, pour:
epaisseur
ecartement des gaines (1 diamtre mini entre 2 gaine)
treillis soudé
ect
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 800 message Isere
Bonjour vced pour moi la chape de ravoirage a ete faite en mortier maigre , sans treillis soude http://www.tradisol.com/ravoirage.htm
Dept : Isere
reponse rapide car par trop de temps
extrait DTU 26.2:
6.3.2 Ravoirage
L'incorporation dans le mortier de la chape ou dans le béton de la dalle, de canalisation (ou de fourreau) horizontale n'est pas admise.
Il est donc nécessaire dans ce cas d'exécuter, en supplément, un ravoirage pour obtenir un nouveau support plan.
L'épaisseur du ravoirage doit être telle que la génératrice supérieure de la canalisation (ou du fourreau) du plus grand diamètre incorporé tangente le nu du ravoirage.
Le ravoirage peut également être mis en œuvre pour obtenir un niveau imposé.
On admet les cinq types de ravoirages suivants :
Ravoirage de type A : lit de sable de classe 0/4 mm de 2 cm d'épaisseur maximale, employé à l'état sec,
Ravoirage de type B : lit de 3 cm d'épaisseur maximale en pierre concassée (calcaire, granit, basalte, porphyre, pouzzolane, silex, grès, etc.) dit « grain de riz », de granulométrie 0/5 mm,
Ravoirage de type C : Lit de sable de classe 0/4 mm de 4 cm d'épaisseur maximale stabilisé par 100 kg minimum de liant hydraulique par mètre cube de sable sec,
Ravoirage de type D : Mortier ou béton maigre dosé à environ 200 kg de ciment ou 325 kg de chaux hydraulique naturelle par mètre cube de sable sec,
Ravoirage de type E : Mortier de ciment dosé à environ 325 kg/m³.
Seuls les types C, D et E sont admis sous une sous couche isolante — Voir la norme NF DTU 26.2/52.1.
Pour les locaux à faibles sollicitations, les ravoirages de types A à E conviennent.
Couche de désolidarisation
La couche de désolidarisation est indispensable pour tous les supports récents et facultatifs pour les autres supports (voir 6.2 du présent document) et pour la pose d'isolants sur certains supports (NF DTU 26.2/52.1).
8.4 Joints de fractionnement de la chape ou de la dalle
8.4.1 Cas général
Les joints de fractionnement sont exécutés en fonction de la nature du revêtement de sol :
à sec,
par sciage mécanique,
par profilé plastique.
Les joints de fractionnement intéressent au moins les 2/3 de la hauteur de la dalle ou de la chape.
Dans tous les cas, des joints de fractionnement sont ménagés aux reprises de coulage et/ou en fonction de la configuration géométrique des ouvrages.
Les joints aux reprises de coulage sont des joints secs.
De : Bordeaux (33)
le treillis soudé est utilisé en cas de sol souple pour limiter la fissuration du support
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:le treillis soudé est utilisé en cas de sol souple pour limiter la fissuration du support
Tu veux dire que je pose un treillis soudé en limite de surface de la chape de ravoirage, à 4 cm pour une chape de 5cm?
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 07h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
