Coffret VDI
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.675 fois
Env. 40 message Sarthe
Je viens d'apprendre sur le foum ques les prises tel en T doivent être remplacées par des prises RJ45
Je viens donc de forcer mon électricien à me les changer, je viens également de lui demander de changer les cables PTT par des cables cat6 grade 3 et de changer mon coffret de communication par un coffret de communication VDI
Ce dernier me dit ne pas pouvoir remplacer mon coffret de com de base car FT ne pourrai d'après lui raccorder le tel que dans ce coffret
Il me propose donc de rajouter un coffret DVI à côté du coffret de com
Je sollicite donc votre avis pour m'éclairer
Merci d'avance
Julien
Dept : Sarthe
julien72 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Julien
Un coffret VDI, c'est un coffret de communication, quelque soit sa marque ou son format. FT n'a aucun problème à tirer sa ligne jusqu'à un tel coffret et à y connecter un DTI. Ton électricien te prends pour un jambon.
De plus, une installation grade 3 aboutissant à un tableau de comm basique (DTI + réglette) n'a aucun sens.
Par contre, tu as réussi à lui faire tirer du grade 3 au lieu du PTT sans plus value ?
De : Le Havre (76)
Env. 1000 message Essonne
Je viens donc de forcer mon électricien à me les changer, je viens également de lui demander de changer les cables PTT par des cables cat6 grade 3 et de changer mon coffret de communication par un coffret de communication VDI.
Aors soit c'est du Cat6, soit c'est du Grade 3 mais cela ne peut pas être les 2 à la fois.
julien72 a écrit:Ce dernier me dit ne pas pouvoir remplacer mon coffret de com de base car FT ne pourrai d'après lui raccorder le tel que dans ce coffret.
Voilà la plus grosse fadaise du siècle, j'en tombe de ma chaise !
julien72 a écrit:Il me propose donc de rajouter un coffret VDI à côté du coffret de com
Ben un coffret VDI EST JUSTEMENT un coffret de com, je ne vois vraiment pas l'utilité d'en mettre un second. Encore un installateur qui ne saisi pas tout.
Cdt.
PS : Aïe, Bonson a été plus rapide que moi...
10Gig
10Gig a écrit:PS : Aïe, Bonson a été plus rapide que moi...
De : Le Havre (76)
Merci pour vos réponses,
donc il y aura bien plus value pour le changement des cables standard PTT vers RJ45 grade 3
et oui, il me prend donc pour un gros jambon
j'en profite donc pour continuer sur ma lancée :
si j'ai bien compris, un cable RJ45 de grade 3 suffit à réceptionner TV et permet d'avoir un réseau d'une puissance jusqu'à 10Giga?
Merci d'avance
Julien
Dept : Sarthe
Env. 800 message Quimper (29)
Messieurs bonjour !!!
Le problème c'est que la plupart des électriciens, soit par manque d'information soir parce que sa ne l'est intéresse pas.
Ne savent même pas ce qu'est "réellement" le VDI. Ils en ont entendu parler mais bon... sa s'arrête la .
Le VDI c'est comme la domotique, on n'aimerai bien mais c'est trop chére... Donc y'a pas de demande et du coup les
électriciens ne perdent pas leur temps avec sa (propos de notre électriciens durant la construction). Je suis bien placer
pour le savoir, car je "visite" environ 13 maisons par jour. J'habite dans un lotissement d'une 50aine de maisons. Toutes
(environ) avec un CCMI signé après le 1er Janvier 2008. Et bien vous allez pas me croire mais nous ne sommes que 3 à
avoir un "vrai" réseau VDI. Donc...
Le coffret de com qui est à 99% installer c'est celui là: http://synods107.dyndns.org/forum/coffret.jpg Sa peu tous faire
sauf un système VDI. C'est ce qu'impose la norme et rien de plus, c'est bien sa le problème.Et il appel sa un coffret VDI.
Et puis dans un autre sens sa les arrange bien, car la moindre chose que vous allez leur demander en plus va être une
bonne raison pour eux de vous coller une bonne plus value
De : Quimper (29)
julien72 a écrit:j'en profite donc pour continuer sur ma lancée, si j'ai bien compris, un cable RJ45 de grade 3 suffit à réceptionner TV et permet d'avoir un réseau d'une puissance jusqu'à 10Giga?
Merci d'avance
Julien
Disons plutôt que pour recevoir la TV sur RJ45, le Grade 3 est nécessaire. Et ce câble permettra un support des débit jusqu'à 10Gbit, sous réserve que la connectique associée (moteurs des coffrets + prises murale) soient au pire certifiée Cat6 10G ou mieux Cat6A.
Et pour rebondir sur l'idée de Franck29, c'est typiquement français d'en faire le mini. Dans d'autres pays européens, ils n'ont pas de norme et déjà le RJ45 règne en maître. Et pas la peine de leur expliquer pourquoi, eux ont bien compris...
Cdt.
10Gig
Env. 60 message Haute Savoie
Je profite de ce post intéressant pour approfondir mes connaissances. Le problème pour nous les débutants c'est souvent la terminologie...
La première chose que l'on apprend pour les cables c'est que grade 3 et Cat6 ou Cat5e c'est différent.
Citation:
... alors que pour les prises et les composants du coffret VDI on parle de Cat6 voir Cat6a
Citation:
sous réserve que la connectique associée(moteurs des coffrets + prises murale) soient au pire certifiée Cat610G ou mieux Cat6A.
Il auraient du créer un groupe "Grade 3" pour tous les composants du système.... bref.
Ma question est es ce que la Catégorie ou le Grade implique un certain blindage ou faut il encore faire attention à ça ?
Par exemple si je prends du Grade 3 SFTP il faut que je prenne des prises Cat6 S/FTP ..
Merci du renseignement
Dept : Haute Savoie
Les terminaisons doivent être en rapport avec le câble. Les termes UTP, FTP, SFTP, etc... caractérise le
niveau de blindage du câble. On part de "rien" style câble téléphone basique (UTP). Pour passer par un
tas de blindages ce rajoutant successivement (SFTP) les uns sur les autres (en gros...).
Si tu câbles avec du SFTP et que tu prend une terminaison en FTP. Et bien la continuité du blindage
sera rompu.
Et encore faut il que TOUS les câbles utiliser d'un bout à l'autre de la chaine soit du SFTP...
Franck
De : Quimper (29)
Merci Franck pour l'explication.
Du coup pour une application comme celle de julien72, c'est à dire faire passer la TV par le RJ45, quel est le blindage préconisé ? conseillé ?
Dept : Haute Savoie
Y'a effectivement "conseillé" et "préconisé"....
Pour la TV "la norme" préconise le Grade3. Donc le maximum de blindage soit un SFTP.
Après comme on dit, y'a la théorie donc "la norme" et la pratique...
Franck
De : Quimper (29)
Merci pour les précisions
Donc si je demande à mon électricien de cabler avec du RJ45 grade 3 SFTP et que les prises RJ 45 sont de type cat 6 SFTP, ça devrait déja le faire pour une utilisation future de type DVI
reste maintenant à choisir le bon coffret de com
et c'est là que le bat blesse, quand je vois les compétences de mon électricien, je me dis qu'il vaudrait sans doute mieux que je lui demande juste de m'installer une baie 19'' 9U avec un DTI RJ45 à l'intérieur quitte à ce que je termine tout seul mon install
Cette configuration vous semble-t-il suffisante ou plutôt assez evolutive pour connecter dans mon coffret 24 prises RJ45 et trois prises TV coaxiales
Merci d'avance
Julien
Dept : Sarthe
Tu fait double emploi la !!!! Pourquoi passer du coax alors que tu va câbler du Grade3 ?????
J'ai louper quelque chose ?????
Si tu veux absolument passer du coax ok, mais dans ce cas passe du FTP dans ce cas, la
facture final sera pas du tous la même...
Franck
De : Quimper (29)
Simplement parce que demain dans ma maison, je serais à 4km du DSLAM
or à 4km du DSLAM, pour avoir 5 Méga, ça va être chaud et donc pour la TV par internet, ça va être chaud aussi
je me dis simplement que pour le moment, je ne peux pas prétendre avoir + de 5 méga alors que demain...
Je veux donc un système qui me permette d'avoir un réseau informatique et la possibilité d'avoir un tel sur chaque prise RJ45
et qui demain, me permettra de recevoir la télé sur chaque RJ45
Julien
EDIT:
Mis à part le prix, quelle est la différence entre un cable cat6 FTP et un cable cat6 SFTP?
Dept : Sarthe
Quelques éléments de réponses : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-36931.php
c'est surtout une question de blindage....
Sinon pour la TV que la réception soit par ADSL ou par antenne hertzienne, c'est le même combat à partir du réseau de com tu peux le distribuer sur toutes les prises RJ45 de la maison à condition d'avoir passé du câble Grade 3.
Le problème actuellement c'est de faire passer la TV reçu par satellite et de la distribuer via les prises RJ45. D'après ce que j'ai lu il faut au minimum du cable Grade 3 S. ( Aujourd'hui une seule entreprise vend un tel cable ) et on a peu de retour d'expèrience. Mais en théorie ca marche
A +
Dept : Haute Savoie
julien72 a écrit:Simplement parce que demain dans ma maison, je serais à 4km du DSLAM
Julien
Prévoir est indispensable mais je continu à dire que tu fait double emploi. Peu importe de quelle source va provenir ton signal
TV, que sa soit d'une box ou bien d'un râteau. Dans tous les cas sa passera pas ton coffret et ton câble réseau. Donc ton coax
ne sert a rien, je le répète !!!! Pour l'instant tu n'a pas le choix que de passer par un râteau. Donc dans ton coffret tu met un
répartiteur tv coax/rj45 pour faire transiter le signal. Dit toi que de toutes façon si tu passe par une box le problème majeur
c'est que tu ne pourra pas desservir toutes les TV de la maison.
julien72 a écrit:
EDIT:
UNIQUEMENT le blindage...
D'où ma réflexion sur le coter "théorique" et pratique...
Franck
De : Quimper (29)
Julien
nesert a rien, je le répète !!!! Pour l'instant tu n'a pas le choix quede passer par un râteau. Donc dans ton coffret tu met un
julien72 a écrit:
EDIT:
Franck
De : Quimper (29)
Sur le marché, vous allez trouver la plupart du temps du Grade 3 FFTP. L'offre en Grade 3 SFTP n'est développée que par peu de constructeurs. La différence ? Le SFTP est très bien adapté en cas de proximité sur de grandes longueurs avec le courant fort.
Quant à cette histoire de norme, oui effectivement, le comité aurait dû modifier l'appellation des prises RJ45 en les nommant par le Grade correspondant. Mais il faut savoir que pour les prises RJ45, à l'époque, il n'y avait pas de correspondance en Grade 3 (il n'y en a toujours pas). Du coup, l'offre aurait été tronqué.
Plus largement sur cette histoire de blindage, lorsqu'on choisi une offre en câble blindé, il faut préconiser autant que faire ce peut, des prises RJ45 blindée 360°, autrement appelées par certains, à tord, SFTP.
Cdt.
PS : Super ta config, du Grade 3 + du coax, le top du top évolutif, bravo, perso je cautionne !
10Gig
Je savais pas qu'il existait un répartiteur tv coax/rj45
Dans ce cas, ça m'obligerai à changer mes prises TV pour du RJ45 ( et encore une plus value... )
Quant à la remarque ironique concernant ma config, je ne fais que me renseigner et je n'ai pas la prétention de tout connaitre
D'ailleurs, si c'était le cas, je ne serai pas là à poser toutes ces questions...
Que me conseillez vous comme coffret de com VDI sachant que si je change mes prises TV en RJ45, j'aurai 8 prises RJ45 au RDC (je sais bien que c'est peu mais maintenant c'est trop tard pour modifier) et que j'amenagerai mon étage plus tard
Merci d'avance
Julien
Dept : Sarthe
Il n'y avait pas d'ironie dans ma remarque, juste une constatation... désoler si vous l'avez pris comme sa...
Sachez que des config il en existe autan que y'a de personnes différentes. Donc chaque personne vous répondant
aura son point de vu et cautionnera ou pas tel ou tel réponses. Après à vous de faire le tri et de prendre ce qui
vous convient le mieux.
Franck
De : Quimper (29)
Ce n'était pas pour vous (Franck29) que j'ai dis ça,
Je vais préciser un peu ou plutôt je vais vous demander si la solution ci dessous est viable techniquement :
il me faut
- une petite baie 19" 9U
- un bandeau de prises RJ45 cat6 rackable (16 à 24 prises)
- un DTI RJ45
- un répartiteur TV 6 sorties + 6 cordons de brassage prise F/RJ45
- x cordons de brassage RJ45 FTP
ai-je oublier quelque chose?
Julien
Dept : Sarthe
julien72 a écrit:Ce n'était pas pour vous (Franck29) que j'ai dis ça,
il me faut
- un DTI RJ45
Julien
Ca me parait bien (c'est ce que j'ai et ça marche ). Faudra juste tester si la TV passe bien comme ça ou s'il y a besoin d'un ampli, selon ta position par rapport à l'émetteur TV. Moi j'en ai pas eu besoin.
De : Le Havre (76)
Merci Bonson,
moi aussi je suis pas loin de l'emetteur TV, si ça marche chez toi alors ça devrait le faire aussi chez moi
Julien
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 02h13
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
