Comment monter une terrase en bois sur un terrain meuble ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 14.339 fois
Env. 10 message Calais (62)
Je souhaiterais monter une terrasse en bois d'environ 20 m² ( avec des dalles Bangkirai de 50x50 )
Pour l'instant je n'ai aucune fondation, directement la terre.
Je pensais égaliser le terrain, mettre du gravas, puis une couche géotextile ensuite poser mes "plots PVC réglables" sur des pavés ( genre pas japonais ) d'environ 30x30cm...
Est-ce que ma terrasse risque de bouger, s'enfoncer ?
Qu'en pensez-vous ?
De : Calais (62)
Bloggeur Env. 600 message Savoie
bonsoir
je vais suivre ce post car je suis dans la meme situation que vous
a+
peintures terminées
repos
Dept : Savoie
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Salut,
Si tu remblaies, il faut attendre que ton sol se stabilise, ce qui selon le type de sol peut être plus ou moins long ; dans tous les cas il faudrait laisser passer deux hivers.
L'autre solution, c'est que tes plots béton aillent "chercher le bon sol", là où il est bien compact.
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Env. 70 message 44 (44)
Je suis également dans le même cas, sauf que mes dalles font 1mx1m, je pensais décaisser légèrement le terrain disons 10 cm même moins car la terre est déjà à 20 cm en dessous de la marche de la baie vitrée, puis je pensais mettre du geotextile, gravier sur 20 cm et sable sur 10 cm, puis dalles directement sans mettre de plots, qu'en pensez vous ?
Mon terrassier me facturerait ça à 1500/2000 euros environ, ça fait cher
terrain de 1100m2
De : 44 (44)
jp4810 a écrit:Salut,
bonsoir
bon je vais donc patienter
peintures terminées
repos
Dept : Savoie
Pour ma part je cherchais une solution sans faire couler de béton, mais d'après "le web" ça ne serait jamais stable :(
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci !!!!
De : Calais (62)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 18h42
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
