Schéma electrique
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.968 fois
Bloggeur Env. 30 message Acheres La Foret (77)
Bonjour à tous..
j'aimerai vous soumettre mon schéma électrique pour une mob de 95m2 avec comble aménageable dans un futur proche.
toute comm sera la bien venu..;merci
très bonne journée
schéma
De : Acheres La Foret (77)
Photographe pro Env. 700 message Le Havre (76)
Bonjour, impossible d'accéder aux plans, le lien ne fonctionne pas ...
Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions !
De : Le Havre (76)
salut
comprend pas le lien marche chez moi...
Env. 800 message Quimper (29)
Bonjour !
Pour les prises de courant la protection est en 16A pas en 20. Ensuite leur nombre dépendra de la section du câble.
L'éclairage pareil, c'est du 10A pas du 16A. Et le nombre de point dépend aussi de la section utilisé.
Le lave vaisselle, c'est du 16A pas du 20A.
Le lave linge c'est aussi du 16A.
Vous avez deux lignes de chauffage en 20A, pourquoi? (PRE et convecteurs?)
Les ID ne sont pas charger, donc un trois ranger aurait suffit....
Puis je me permettre de vous demander si vous avez consulter la NFC 15-100 ??? Elle vous aurez étai utile....
Franck
De : Quimper (29)
bonjour franck
j'ai effectivement regarder la norme
j'ai 8 prises par id et une section de 2.5mm2 donc le 20 A s'imposer (d'apres la norme)
pour les points lumineux la norme prevoit du 16A pour 1.5mm2
pour le chauffage 5 point de 1300w
les id ne sont pas chargé pour l'aménagement des combles
avons nous la meme norme pour moi prise sur le site de legrand avec install dite de conford
ludo
Autant pour moi, mais on n'a raison tous les deux...
J'ai trouvé sur le net cette norme mais suivant d'où elle vient, elle n'est pas
interpréter pareil
Et j'ai pris notre cas, vu que la construction est neuve. Et pour le même nombre de
point lumineux, c'est un 10A que nous avons.
Franck
De : Quimper (29)
bonsoir
d'autre points vont venir se greffer dessus alors je sait pas si je le baisse ou pas
mais au niveau implantation vous avez des comm plus particukierement sur le parafoudre ou je n'ai pas trop trouver d'info de branchement.
d'autre avis??
bonne soirée
petit up up
ludo
Env. 80 message 62 Aire Sur La Lys (62)
en général c'est 10 A pour l'éclairage et 16 A pour les prises.
maintenant la norme donne 16 A pour l'éclairage et 20 pour les prises.
voir la doc de chez hager page 56 et 57
Avec de la patience et du courage tout est possible
De : 62 Aire Sur La Lys (62)
Env. 800 message Toulouse (31)
Lorsque la norme donne 20A ou 16A ou... c'est toujours la valeur minimum me semble t'il.
Maintenant, c'est sur que 2A sur des PC, ça va faire court.
@+, J.-C.
Attention 20 A et 16 A sont des valeurs max et pas min
Exact !
salut
merci pour vos reponses je vais rester comme je suis
au niveau du par foudre, des remarques ou le branchement est correct?
ludo
Env. 10 message Chartres (28)
Slt,
16A 5 PRISES MAXI
20A 8 PRISES MAXI
Quand à l eclairage, c est du 16A pour 8 points lumineux maxi
Chauffage 20A POUR 4500W en 2.5mm²
25A POUR 5750W en 4 mm²
Quand à la machine la norme préconise du 20A sur circuit spécial.
Ton parafoudre doit etre protgé par un DISJONCTEUR BIPOLAIRE 20A .
Salut
De : Chartres (28)
hello
merci mimo je vais le rajouter
bonsoir
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h20
