Complément d'infos Coffret de Chantier
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 8.217 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
J'ai acheté un coffret de chantier monophasé à priori complet et neuf que je compte faire brancher sur la borne de mon terrain (en lotissement)
Il n'y a pas encore le compteur dans mon coffret puisqu'il sera installé à priori par l'agent ERDF.
Jusque là pas de problème, mais j'ai encore deux ou trois petites questions :
- La personne a qui j'ai commandé le coffret m'a fourni 3 mètres de câbles mais ne me l'a pas branché dans le coffret.
Vais-je savoir le brancher moi même ? Et faut-il bien brancher ça directement sur le disjoncteur principal ? Pis ça s'ouvre comment ce truc ? Faut-il démonter la planche de
- Sur le dépliant qu'EDF ou ERDF m'a envoyé il est écris qu'il est nécessaire de gainer le câble électrique.
Est-ce impératif ? l'agent ERDF risque t'il de me refuser le branchement si je n'ai pas cette grosse gaine ?
- J'ai lu sur internet qu'il etait nécessaire de planter un piquet pour la "terre" mais jamais mon fournisseur de coffret ne m'en a parlé, et il n'en est pas non plus question dans le dépliant d'EDF..
Alors est-ce que ça me concerne aussi ? Est-ce que c'est l'agent ERDF qui le fourni et le fera ?
Merci d'avance.
Guillaume.
Env. 800 message Toulouse (31)
Je suis aussi sur Toulouse et j'ai un coffret de chantier depuis octobre dernier. Ce que j'ai compris, c'est que les agents d'EDF en font le minimum pour le branchement.
Un premier agent est passé mais n'a pas voulu me brancher le coffret car il manquait la terre et que le cable entre le coffret et le point de branchement EDF n'était pas gainé. Quant au coffret, bien que je l'aie câblé, le technicien n'en voulait pas car il fallait une prise dedans. Au passage, le compteur était présent dans le coffret.
J'ai donc mis le cable dans une gaine de 40, planté un petit piquet de terre relié au coffret par du 1,5mm²... Un second technicien est donc venu et m'a dit que si c'était lui qui était venu la première fois, il aurait branché quand même.
Mais dans les deux cas : c'est branchement uniquement... S'il faut intervenir dans le coffret, c'est à toi de faire ! Bref, fait le avant ...
@+, J.-C.
Merci de ta réponse JC31320.
Je commence un peu à prendre peur en démontant mon coffret.
Mon câble n'a pas de "fiches", puis-je le brancher directement au disjoncteur sans fiches particulières, ou est-ce que l'agent EDF ne regarde pas ça...
Ou puis-je trouver un piquet pour la prise de terre ? Casto, Chausson ?
Ou est-ce qu'il se branche ? Je n'ai absolument rien trouvé en attente dans mon coffret de chantier pour cette prise de terre...
J'ai fais un petit diaporama de mon coffret, si vous avez des réponses à m'apporter, je suis preneur, parce que je commence à me demander si je n'aurais pas mieux fait d'en prendre un d'occasion ayant déjà servi et étant donc déjà pré-câblé. (Cliquez ici pour le visualiser)
Guillaume
personnellement, j'ai fourni le coffre et le cable.
ERDF m'a gainé et branché ce cable entre le coffre et le coffret.
J'avais pas de piquet de terre et ca n'a absolument pas posé problème. (je n'en ai toujours pas )
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Photolover Env. 200 message Laval (53)
Début de réponse :
- Les fusibles sont fournis et posé par ERDF puis le cache gris est remis en place avec un plombage.
- Le compteur est fournis, posé et raccordé par ERDF puis plombé.
- Les liaisons (déja présentes dans ton coffret sont raccordés par ERDF jusqu'en amont de ton disjoncteur.
- Le cache borne amont de ton disjoncteur est plombé lui aussi après raccordement
D'ailleurs le disjoncteur appelé "disjoncteur abonné" est celui qui est à gauche et non pas celui que tu indiques.
Tu dois brancher ton cable en aval de ce disjoncteur directement sans fiches particulières (tu pourras le faire après le passage de l'agent ERDF).
En ce qui concerne le piquet de terre, tu en trouve dans les castos, leroy merlin et autre.
Voila si ça peut t'aider
Picto recompense Photolover
De : Laval (53)
Finalement je n'ai absolument rien ajouté à mon coffret et ERDF a branché mon compteur tel qu'il était.
Ils ont fait eux même deux trou (un peu à l'arrache) sur le fond du coffret pour y faire passer un câble qui me permette de le fixer à une palette. (top)
Ils ont d'abord branché l'armoire à mon câble, puis le tout à leur réseau après avoir ajoutés 2 mètres de gaine (fourni par leurs soins).
Je leur ai demandé si il était éventuellement nécessaire de mettre un piquet à la terre, ils 'ont répondu que c'était à moi de le faire selon mon installation et mes besoins.
Je suis bien content d'avoir posé ce truc une fois pour toutes, et j'ai finalement eut tord de m'inquiéter, mais j'avais pourtant lu sur certains forums qu'il fallait impérativement la terre, fournir moi même la gaine, et même qu'un compteur sans prise électrique normale en attente était refusé. Tout ça c'est bidon
Valérie et Guillaume a écrit:Finalement je n'ai absolument rien ajouté à mon coffret et ERDF a branché mon compteur tel qu'il était.
non pas tout a fait, vous n'avez pas le compteur dons votre coffret de chantier ce n'est donc pas pareil.
Pour la gaine elle doit etre présente simplement pour protégé le cable et éviter que la pelteuse roule dessus, si il n'y avais que 2m ils vous l'ont offert gentilement, d'ailleur on sait pas vraiment de quel cable gainé vous parlez, entre coffret chantier et coffret rue, ou coffret chantier et maison?
pour la terre évidement le piquet doit etre présent mais pas a coté du coffret mais au plus pret de la maison, car le cable entre coffret et tableau electrique ne contient pas de fil de terre.
Et un coffret avec compteur edf peut contenir des PC 230V car souvent si le compteur n'est pas posé dans la maison, le tableau electrique n'y est souvent pas non plus et donc le coffret de chantier fais office de tableau electrique, faut donc qu'il est des PC
Je me demande juste pourquoi j'ai pris le temps d'expliquer des choses vécues... Pour lire que c'est bidon !
Désolé JC31320, je me suis mal exprimé, je parlais de mon cas propre, au final chaque cas est différent comme la gentillesse des agents ERDF d'ailleurs ;)
OK, on est sur la même longueur d'onde !
+1, raccordement de mon coffret s'est passé comme le tien, donc ca dépend peut etre des agences ERDF ou peut etre du technicien.
On ne m'a à aucun moment parlé de la prise de terre ou autre.
Dept : Aube
Env. 50 message Essonne
juste un petit detail ca depend des agent erdf car le plus souvent c est des sous traitant donc pas pareil d un chantier a l autre et surtout pas pareil d une region a l autre .
un exemple en aquitaine erdf pose le cable entre maison et coffret limite de proprite comme ils sont supposer le faire quand y a moins de 30m en region parisienne non
pour la prise de terre vaut mieux en avoir une votre securité en depend ( le mieux d ailleur est de faire votre prise definitive directement )
le mieux etant de poser une boucle en cuivre nu 25² dans la trancher de vos fondation une dizaine de metre suffiront a 1 metre de profondeur que vous sorter au niveau de votre future GTL
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h05
