Petit probleme suspentes et faux plafond
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.535 fois
Env. 400 message Haute Loire
bonjour
voila j'ai un petit probleme j'avais mis mes suspentes tous les 50 et je ne comprend pas en plein milieu une suspente est decalé donc ma plaque repose tres peu sur la feraille c juste juste pour visser car il faut limite visser en biais et en plus asser pres de la fin de la plaque.
avez vous une idée je penser moi faire un jour de 0.5 cm entre la rangée d'avant pour que les plaques de cette rangée repose mieu sur la rail. sachant que j'ai remonté ces rail de 3mm tous les 2.50 pour la bande comme il n'ya pas de BA.
ensiute j'aurai boucher ce jour au map et fait ma bande normalement.
quand pensez vous? merci
et je comprend pas ca me le fait qu'a une seule rangée.
Dept : Haute Loire
Photographe Env. 900 message Mayenne
Heu .... moi avoir rien compris à ton explication ...
As tu une photo (pour tout le monde ce sera utile !)
Dept : Mayenne
non desole je n'ai pas de photo. mais en fait en resumé est ce quil est grave d'avoir un jour entre deux plaque de 0.5 cm? qui serai boucher au map puis bande enduit normal.
car ma plque ne va pas tout a fait jusq'au milieu du rail
voici un dessin ( jai representer que les rails extreme)
la solution dont je pensais
Dept : Haute Loire
Warziff quand il va passer va sans doute te donner une réponse de professionnel. C'est son métier !
Faut attendre quelques heures ....
Dept : Mayenne
oki quest ce tu en pense toi?
Dept : Haute Loire
Env. 900 message Alpes Maritimes
Reboucher 5 mm au MAP ca se fait sans problème; après si tu peux visser ta plaque sans que les bords n'éclatent ca va le faire. Autrement ,il te reste la solution de décaler toutes tes suspentes qui sont a 2.5 pour etre sur de tomber au milieu. Il ne faut pas non plus que le problème ne se reporte plus loin, si au bout de 2 plaques tu as 5 mm et qu'a la 3 ème tu as 1 cm, ca va pas aller.
Dept : Alpes Maritimes
oui il faut que je le mesure pour voir ou ca tombe a chaque fois car sur l'autre, j'ai regardait hier soir il faudrait je pense que decale de 0.5 aussi. est ce que c'est bon ou il vaut mieu que je refasse mes deux lignées de suspentes?
Dept : Haute Loire
Le mieux serait quand meme de refaire, ca va te prendre un peu de temps, mais c'est rien a coté des emmerdes que tu pourrais avoir en ne le faisant pas.
Parceque c'est pas une fois la plaque a bout de bras a deux qu'il faudra savoir si tu peux visser l'extrémité ou pas.
Ce que tu peux faire aussi, c'est de plaquer tes premières plaques qui arrivent sur la mauvaise jonction. Tu ne visse donc pas a 2.50m. Tu démontes ton F530 et tes suspentes, tu viens fixer ton F530 sur la moitié de l'extrémité de la plaque et après quelqu'un avec une règle appui au plafond pour avoir la planéité et toi tu n'as plus qu'a visser les suspentes.
ouai je vaisdemonter mes 2 rangées qui tombe a 2.5 et les refaireca va me prendre 1 heure voir 2 mais ca mevitera la galere pour garder le jour de 0.5 regulier et le map.
merci warziff.
Dept : Haute Loire
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h37
Photos de fenetres
Photos de fenetres
