Performance des Monomur au niveau des points particuliers
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.065 fois
Env. 300 message Moselle
La performance thermique des briques Monomur est liée au nombre d'alvéoles qui séparent l'intérieur de l'extérieur. On est tous d'accord sur ce point.
Or, les briques de complément (par exemple, brique tableau et brique poteau) en comportent beaucoup moins.
Pour être précis : Imérys 37,5 brique de base = 29 alvéoles, tableau = 21 alvéoles, poteau = 23 alvéoles.
En outre, et c'est là à mon sens le point crucial. La faiblesse au niveau des angles se situe dans le sens perpendiculaire aux 23 alvéoles de la brique poteau. Le compte n'y est plus, car il n'y a que 8 alvéoles entre l'extérieur et l'intérieur : 4 dans la brique poteau (largeur 21) et 4 dans la brique adjacente sur la largeur 16,5 (21 + 16,5 = 37,5). Me suis-je bien fait comprendre ?
Si à cet endroit, on n'a plus que 8 alvéoles sur 29, il s'agit bel et bien d'un Pont Thermique.
Ma question : cela a-t-il un sens de remplir ces 8 alvéoles avec de la mousse de PU pour pallier à ce problème???
Dept : Moselle
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Et les blocs linteaux, c'est pas mal non plus. C'est une évidence, les chainages sont le point faible du monomur.
En zone sismique c'est encore pire car plus de chainages.
L'air dans les alvéoles (donc emprisonné) est un très bon isolant ... si ce n'est le meilleurs isolant au monde. La mousse PU ne fera a mon avis que diminuer les performances de la monomur.
Petit rappel :
Conductivité air : 0.024W/(m².°C)
Conductivité PU : 0.025W/(m².°C)
SOURCE : http://planeteconom.free.fr/index.php/301-economie.html
Conclusion : Le PU est moins bon isolant que l'air (à condition que celui-ci soit emprisonné dans des alvéoles)
Il n'y a aucune solution à part rajouter une isolation complémentaire par l'extérieur par exemple.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
Tu vois çà comment l'isolation par l'extérieur ?
Quand tout sera monté, casser quelques alvéoles sur la hauteur du poteau et sur 20 cm de large pour y placer un isolant genre Fibrastyrène (Laine de bois 5mm +PE) à raz de la façade ?
Comment le fixer ?
Dept : Moselle
Env. 60 message Oise
roucoux a écrit:
Comment le fixer ?
Cheville à frapper et/ ou colle suivant les zones (force de vents)
enduit
treillis fibre verre
enduit
crepis
ou
enduit
Nergalto se ou grillage à poule (moins pro) sur tasseau
enduit chanvre/chaux
Dept : Oise
enduit
enduit
crepis
ou
enduit
Quelle colle tu proposes ?
Ensuite, si je comprends bien, tu proposes 2 solutions de pose du crépi par dessus le fibrastyrène ? C'est çà ?
Qu'est-ce que tu entends par enduit et crépis, pour moi c'est la même chose...
Enfin, Nergalto c'est quoi ? sur tasseau bois dans le crépi ????
Désolé, il faut m'expliquer longtemps avant que je comprenne toujours pas
Dept : Moselle
Tu peux aussi isoler par l'intérieur mais tu perds l'intérêt de la brique.
Puligny a je crois une maison en monomur qu'il a isolé par l'extérieur.
Je te suggère aussi de visiter l'excellent topic de Cumulo pour voir comment il potasse son isolation par l'extérieur.
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=2741
De : Lyon (69)
Non Fandorn, si j'isole par l'extérieur c'est pontuellement au niveau des ponts thermiques que créent les poteaux moins performants que la brique courante.
Dept : Moselle
Pour info, la caméra thermique n'a détecté aucun pont thermique aux chainages. PAr contre, si tu as un étage, pense à remplacer les rupteurs de la dalle de l'étage par du TMS parce que même avec les rupteurs, on voit un pont (pas super important mais présent)!!
Très intéressant locaterre. Ton conseil au sujet de la dalle, c'est de remplacer le polystyrène de quelques cm placé derrière l'about de plancher par du PU plus performant, c'est bien cela ? Plus épais peut-être ?
Dept : Moselle
Bonjour roucoux
Citation:
c'est de remplacer le polystyrène de quelquescm placé derrière l'about de plancher par du PU plus performant, c'estbien cela ? Plus épais peut-être ?
Oui, a priori les rupteurs fournis par les fabricants de monomur ne sont toujours pas en polyuréthane donc un remplacement est intéressant. Plus épais, cela dépend de la place que tu disposes...Dans notre cas, ce n'etait par exemple pas possible de mettre plus épais.
On doit voir des photos dans la partie "travaux - maconnerie" sur notre site.
Sur du 37,5 je dois pouvoir mettre 6cm d'isolant derrière l'about -> R=2,6
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h10
