Dalle Béton fibré (séchage)
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.150 fois
Env. 40 message Saone Et Loire
Mon constructeur de maison individuelle a fait ma dalle en béton fibré.
Maison de 98m2 de plein pied - 4 pans.
Cela fait une semaine que celle-ci a été coulée et il a déjà entreposé les palettes de briques dessus....
Y-a-t'il un risque quand à la solidité de la dalle?
Cela ne fait qu'une semaine de séchage et il ne fait pas bien chaud dehors!
Un chauffage au sol est prévu dans les pièce à vivre, donc chape de ravoirage en plus.
le DTU préconise 28 jours de séchage et au bout d'une semaine le beton est à 1/3 de sa solidité...
Voir ici: www.batir-ensemble.net
Dept : Saone Et Loire
Env. 30 message Rennes (35)
Le béton atteint et dépasse les 2/3 de sa résistance finale au bout de 8jours
D'autant que si j'ai bien compris c'est un dallage. il n'y a donc aucun risque.
Les pros connaissent un minimum leur métier !
De : Rennes (35)
cortho22 a écrit:Le béton atteint et dépasse les 2/3 de sa résistance finale au bout de 8jours
merci de ta réponse mais c'est vrai "Les pros connaissent un minimum leur métier", c'est pour cela que c'est moi qui ne suis pas du métier qui leur est fait constater une grave erreur et qu'il ont déjà du tout casser une première fois.....
[B]
[/B]Donc si je doute, c'est en tout état de cause et un pro n'est pas à l'abri d'une erreur...
www.batir-ensemble.net va voir ici.
Merci quand même.[B] [/B]
yep
on peut esperer quasiment 80% de la resistance finale à 7 jours
De : Bordeaux (33)
Les courbes de montée en résistance donnent :
- 41 % de la résistance à 28 jours au bout de 3 jours
- 51 % de la résistance à 28 jours au bout de 6 jours
- 2/3 de la résistance à 28 jours au bout de 7 jours
- 76 % de la résistance à 28 jours au bout de 10 jours
- 85 % de la résistance à 28 jours au bout de 14 jours
Aucun risque donc, si le sol a été correctement compacté
Dept : Eure
le BAEL donne pour du C25/30
à 7j = 17 MPa = 70%
à 14j = 22 MPa = 88%
à 21j = 24 MPa = 96%
à 28j = 25 MPa = 100%
c'est un calcul qui donne ca en fonction de resistance à 28j et nombre de jour de sechage
De : Bordeaux (33)
La formule exacte du BAEL pour Fc 28 < 40 Mpa est :
Fcj = (j) / (4,76 + 0,83 J) Fc28
Avec Fc 28 = résistance à 28 jours et j = nombre de jours
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 15h06
