Pente minimale pour raccordt E.U au tout à l'égout ?
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 66.499 fois
9
Env. 20 message Essonne
Quand je fouine sur le net pour savoir quelle est la pente minimale que doit avoir un raccordement privé E.U au tout à l'égout, je tombe sur des valeurs différentes soit 1%, 2% ou 3% minimum. Dans des documents publiés par certaines villes, on explique en plus que le % minimum indiqué permettra un autocurage ou que descendre en dessous du % minimum évitera la formation de dépots et de contre-pentes totalement déconseillées.
Mais nulle part on n'indique les références réglementaires.
Un aimable intervenant les connaîtrait-elles ?
Grand merci
Slts
Env. 900 message Cambrai (59)
Salut
Pour ce qui est des eaux usées, un miminum de 2%
Généralement, on essaie de se placer entre 2 et 4%
De : Cambrai (59)
Merci JP59 mais je voulais savoir les références réglementaires c'est à dire les textes impératifs.
Env. 10 message Prades (66)
Non pas de normes réglementaires ton réseau sert pour une maison donc entiérement privé.
tu peux donc faire ce que tu veux mais le minimum pour un branchement particulier est de 2% mais tu peux mettre plus si cela est possible entre le réseau au bord de la propriété et ton départ de la maison.
Pitou66
De : Prades (66)
Merci Pitou 66. Je comprends donc que 2% minimum correspond à une réalité physique (science physique en quelque sorte ) en prenant par ailleurs en compte que les liquides chargés (eaux vannes par ex) circulent moins facilement que des liquides non chargés.
Bonne soirée
Le bon sens est de mettre mini 1 cm/m, mais moi j'ai mis 0.5 mm/m car je ne pouvais pas faire autrement.(égout trop loin
et pas assez profond)
Mais cette pente necessite un soin particulier pour la pose pour ne pas passer en contre-pente.
A ce jour tout s'écoule bien, EV et EU.
Le pvc lisse d'interieur conduit bien les matières même avec peu de pente, le fibro-ciment ancien moins bien.
De : Loire (42)
Bloggeur Env. 100 message Dans Le Lauragais, Pays Du Vent D'autan, Avec Vue Sur Les éoliennes (31)
CAM4293 a écrit:Le bon sens est de mettre mini 1 cm/m, mais moi j'ai mis 0.5 mm/m car je ne pouvais pas faire autrement.(égout trop loin
Salut O.
Comme le dit CAM4293, une pente de 0.5% est acceptable et fonctionne très bien à la longue (je suis professionnel dans le TP).
Effectivement, il y a des DTU au niveeu des pentes d'ecoulement. Je te cherche ça au boulot et je te le publie. Reste qu'apres, tu es en domaine privé, et donc tu n'as pas obligation de respecter ces textes.
De : Dans Le Lauragais, Pays Du Vent D'autan, Avec Vue Sur Les éoliennes (31)
Env. 10 message St Rambert (42)
Bonjour, comme vous j'ai une longueur assez importante jusqu'a l'egout, et je peut mettre une pente maxi de 0.7 mm /m
je voulais savoir qu'elle sont les precaution a prendre pour ne pas avoir de contre pente ?
Je pense prendre des tuyau en CR8 sont ils les plus approprié.
De : St Rambert (42)
Env. 3000 message ... (25)
Précautions a prendre :
- Effectuer un bon compactage de l'assise du tuyau, voir d'utiliser un materiaux incompressible type 4/6 (gravette), afin que le tuyau ne s'affaisse pas par endroit (ce qui conduirais a une possible contre pente ou pente trop faible)
- Poser le tuyau avec un lazer digne de ce nom.
De : ... (25)
Env. 10 message Nogent Sur Seine (10)
bonsoir , moi j'ai le regard du tout a l'égout qui est a 0,50 m sous terre et la maison a raccorder est a 20 mètres du regard.
donc si je ne me trompe pas , ça fait 2,5 cm de pente au mètres. serait ce suffisant ?
De : Nogent Sur Seine (10)
Env. 300 message Landes
Et la mise hors gel, tu y penses ?.
Dept : Landes
Ca ne gel pas un tuyau d'EU s'il n'y a pas de stagnation d'eau dedans.
Par contre faut faire gaffe au recouvrement du tuyau s'il y a des passages de charges lourdes, voitures ....
attention au vehicules, la pente et largement correcte.
De : Loire (42)
Env. 30 message Ain
Citation: Précautions a prendre.
Préférer deux coudes à 45° plutôt qu'un coude à 90° pour faciliter les écoulements.
Dept : Ain
3dsuns a écrit:bonsoir , moi j'ai le regard du tout a l'égout qui est a 0,50 m sous terre et la maison a raccorder est a 20 mètres du regard.
Il manque le niveau fini de ta maison pour calculer la pente
De : ... (25)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 10h55
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
9
