Où faut-il poser la laine de verre sur faux-plafond
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 11.685 fois
Env. 300 message Loire (42)
Pour l'isolation de mon faux-plafond sur fermette, je vais utiliser de la laine de verre ép 240 mm.
Faut-il poser la laine de verre directement sur les plaques de plâtre, c'est à dire entre les fourrures.
ou bien faut-il la poser sur la fermette et que la laine verre ne soit pas en contact avec les plaques de platre.
De : Loire (42)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Fais reposer ta laine sur les fourrures en la calant entre les fermettes. Et éventuellement, tu remets une couche de 100mm par dessus tes fermettes.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Echirolles (38)
Bonsoir à vous tous . Je serai très heureux si on pouvait me donner 2 réponses à mes questions.
1) Je rénove une maison , et au 2eme étage pour le plafond je vais fixer des solives en bois de 200mm haut x 80ou100mm.
Ma question ::: Je veux mettre de la laine de verre de 240mm entre les solives et dessus les solives , fixer un plancher bois en agglo marine? dessous les solives je mets des suspentes pour fixer du placo BA13. Puis je compresser la laine de verre de 240 mm à 200 mm? de manière à ne pas faire dépasser la laine de verre des solives? Merci à vous pour cette réponse . ( au dessus du plancher je vais stocker quelques affaires . ( combles)
2éme question: sur les murs verticaux de la maison .peut on mettre de la laine de verre en rouleau ( ép 100mm) ? car beaucoup mette des plaques de laine de verre . ,La personne qui va me poser la laine de verre me dit que mes murs ne sont pas droit du tout ( il a raison) et c'est plus efficace de poser des rouleaux ??? car ça épouse bien les différences de niveaux?) il mettra très souvent des tiges filetées contre le mur pour piquer la laine de verre et éviter qu'elle tombe plus tard . Merci très sincèrement si quelqu'un pouvait me dire quoi faire , car les avis sont très différents. Merci encore.
De : Echirolles (38)
Tes suspentes vont déjà te faire gagner quelques cm entre tes solives et ton plafond, donc tu dois pouvoir gagner les 4 cm que tu veux compresser.(Et qu'il ne faut pas compresser)
Et oui, tu peux mettre au mur de la laine de 100 en rouleau. Mais il faut que la laine soit rigide, de type GR 32.
