Dalle
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 2.160 fois
Env. 300 message Meurthe Et Moselle
Voilà je vous explique mon problème,
Construction sur vide sanitaire poutrelle et hourdis
La dalle a été coulée hier soir et ce matin les maçons ont entreposer 6 palettes de briques
et ont commencés a monter le premier rang de briques
J'aimerai savoir s'ils ne sont pas un peu trop rapide et s'il y a des risques pour la dalle vu que en moins de 24 h ça peut pas être sec.
Je crois que je détiens le record de rapidité
Merci de dire ce que vous en pensez
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 20000 message St Pierre Les Nemours (77)
Quel record de rapidité?
Quoi qui n'est pas sec ?
Regarde comment on construit un immeuble.
Maître d'oeuvre - CSPS
Je sais pas comment on construit un immeuble , ni même une maison, c'est pour cela que je pose la question.
Je dis juste que cela me paraît très rapide.
Y a plein d'avis sur ce sujet et du coup on ne sais plus quoi penser. Mais même pas 24 h c'est plus que rapide
J'ai discuté avec le maçon qui a reconnu que ce matin la dalle était encore un peu humide en surface.
Alors si d'autres on eu leur mur de monter en même pas 24h après coulage de la dalle, j'aimerai avoir leur avis
Env. 7000 message Mayenne
Youpi a écrit:Je sais pas comment on construit un immeuble , ni même une maison, c'est pour cela que je pose la question.
Si vous n'avez pas fait attention a la réponse précédente - "JPaul" - est un professionnel du bâtiment.
C'est très souvent qu'on commence monter les murs le lendemain après le coulage de la dalle.
De : Mayenne
Oui c'est un professionnel du bâtiment et moi pas
Le béton ça doit sécher un minimum avant d'intervenir. Y a des traces de pas sur la dalle
Faut appeler la police scientifique, ils te donneront la pointure, la marque des chaussures,le poids du type, son age, s'il est marié ou pas, son rang social et éventuellement si tu insistes son numéro de carte bleue avec le code qui va avec.
Et toi tu devrais changer de job et faire dans le comique
Env. 200 message Ain
si tu vois des traces de pat c'est pas normal.
Normalement il ne faut pas marcher sur la dalle dans les 24 H (temps de prise).
Mes macon ont voulu faire comme le tien commencer tout de suite poser les palettes de moellon sur ma dalle qui est pourtant en hérisson.
J'ai refusé.
On a attendu 6 jours puis les travaux sont repartis.
a+
Dept : Ain
Et pourquoi ces 6 jours d'attente?
orange01 a écrit:Bonjour
J'ai refusé.
a+
oui moi aussi je leur avait demandé d'attendre, ils sont revenus le lundi
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonsoir,
c'est vrai que moi j'ai toujours entendu dire (y compris par des professionnels du batiment !!!) qu'une dalle c'est environ 21 jours de séchage, et c'est vrai que ça semble de moins en moins appliqué ... si on regarde la plupart des récits de ce forum
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
Bonsoir ,
Alors notre pro du batiment a encore raison comme bien souvent et je le prouve avec un peu de lecture pour les septiques :
Citation: le béton ne "sèche" pas mais fait sa prise puis durcit, et s'il est vrai qu'il faut 28 jours à 20°C pour qu'un béton standard atteigne 80% de sa résistance maximale (35 mégapascals en compression pour un béton standard), il est en revanche possible de le mettre en charge progressivement quelques heures seulement après qu'il ait commencé à faire sa prise, à condition qu'il soit correctement étayé (à cause des efforts en flexion, pour lesquels les valeurs de résistance sont plus faibles). A titre d'exemple, à 7 jours le béton supporte déjà 10 mégapascals, ce qui correspond à une charge 1000 tonnes par m² (vous lisez bien). Vous pouvez donc poser vos palettes de parpaings sans trembler... Après 24 heures, on dépasse déjà 1 mégapascal en compression, soit 100 tonnes par m² , donc en théorie on peut commencer à monter les parpaings dès le lendemain, il suffit simplement de s'en donner les moyens. Bien sûr, ces valeurs peuvent varier en fonction de la température, mais imposer plusieurs semaines d'attente pour poursuivre la maçonnerie, c'est de l'incompétence totale ou de la malhonnêteté caractérisée. Si vous voulez vous convaincre de tout ça et ne plus croire les sornettes des CT, faites une recherche avec "temps de séchage" sur le forum construire.fr, vous serez surpris. Jetez aussi un oeil sur les courbes de durcissement pour un béton de classe 50 (le standard est plutôt 35, mais ça donne une idée), en sachant qu'un mégapascal correspond à 100 tonnes par m² : http://www.la.refer.org/materiaux/images/2_5_7_01.gif Enfin observez les chantiers de constructions d'immeubles à étages et demandez au CT comment ils font pour monter un étage par semaine
Il faut pas toujours écouter les csts ou les maçons qui lissent leurs boulot avec des inventions qui font gober à tous les MOs .
Messages : Env. 40000
cocomike41 a écrit:bonsoir,
D'ou sortent ces 21 jours ?
Moi, j'en entends des c...... ies tous les jours.
En immeuble de logements, en général, c'est un étage par semaine pour la structure ( entre 4 et 7jours), alors on fait quoi avec ces 21 jours?
Il faut être sérieux et arréter de colporter n'importe quoi
Env. 2000 message Montpellier (34)
excuse moi si je peux parraitre un peu novice dans tout çà mais j'ai mon avis à donner à tout çà.
D'où sorte ces 21 jours? Peut être tout simplement du D.T.U. non?
J'ai rencontré ce problème sur ma 1ere construction et après mes recherches, j'y avais lu qu'en période estivale un délais de 12 jours était nécessaire et en période hivernale 21 jours. Cà remonte à 10 ans en arrière oui donc celà a peut être évolué.
Ce que j'en sais, c'est que l'on ne retire jamais les étais avant 21 jours... et si l'on doit bâtir avant, on prends soin de déposer les palettes sur les murs de refend et non pas au milieu d'une portée de plancher. L'effort se fait sur les murs et non pas sur la dalle par conséquent.
Si j'ai dit une c........, n'hésitez pas à me le dire hein!
salutations
De : Montpellier (34)
je ne sais pas d'où sortent ces 21 j, ni n'est prétendu avoir la science infuse, j'ai seulement "colporté" ce que j'entends souvent dire de professionnel du batiment, dont des maçons, ce n'est pas de notre faute, nous qui ne sommes pas de la profession si vous n'avez pas tous le même discours au sujet des séchages de dalle.
voila en ce qui me concerne le sujet est clos et bonne construction à Youpi !
Pour une dalle: On laisse les étais 28 jours et non 21 jours ( à 28 jours , on obtient la résistance maximale du béton à quelque chose près), cela n' a rien à voir avec un quelconque séchage et on peut avoir monté les murs au dessus largement avant.
Les palettes : Si le plancher est étayé , on peut poser les palettes de parpaings n'importe où.
Toujours , dans la construction d'immeubles, on pose dès le lendemain des banches métalliques de plusieurs tonnes ....
Pour les 12 jours en période estivale, ..........c'est nouveau.
Possible que tu l'ais lu, y a même des c....ies qui sont écrites.
cocomike41 a écrit:voila en ce qui me concerne le sujet est clos et bonne construction à Youpi !
Merci cocomike
Je te souhaite également la même chose
Difficile de s'y retrouver pour des novices comme nous face à tous ces avis
merci Youpi
Il n'y a pas plusieurs avis.
Il y a ceux qui connaissent le sujet et écrivent en connaissance de cause et ceux qui affirment parce qu'on leur a dit ou parce qu'ils ont lu quelque part.
