Isolation Chanvre-Bois + Ouate cellulose
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.481 fois
Photographe Env. 1000 message Eure
Suite à un post sur le même sujet, j'etais arreté sur :
  • Sur les plafonds droits deux couches croisées de 200mm soit 400mmdeLDV, ou 400mm ouatedecellulose
  • Pour les murs périphériques et les pignons. De la LDV modèle GR32-100 ISOVER avec un R=3.1
  • Pour le sol TMS de 80mm
Maintenant on me propose :
  • Sur les plafonds droits Ouate cellulose (sur environ 30-32cm)
    • 1 379,00€ TTC pour environ 90-100m² d'isolation
Ouate cellulose Isolation - sac 15 kg 70,000 19,70 1 379,00 1
3 modes d'application : Soufflée : 40 à 55 Kg/m3, Injectée : 50 à 65 Kg/m3,
Epandue : 25 à 35 Kg/m3 => 1 sac de 15 Kg couvre + ou - 2,3 m2 sur ép 20cm.
Ignifugée et répulsive par traitement au phosphate d'amonium (inocuité totale).
  • Pour les murs périphériques et les pignons. Isolant Passiv'Flex Chanvre-Bois 120mm R : 3.16
    • 3 687,08€ TTC pour environ 220m² d'isolation
Isolant Passiv'Flex Chanvre-Bois 120mm - Pan. 0m60x1m20 (Paq 5) - le m2 219,600 16,79 3 687,08 1
Coefficient isolation R=3,16 - palette 8x5=40 pan. 0,72m2 = 28,80m2.
Densité 45 Kg/m3 - 55 % Fibre Bois, 30 % Chanvre, 15 % Fibre Textile.
Quand pensez vous niveau tarif, isolation, dephasage etc....?
Merci d'avance
PS : les prix sont fourniture des materiaux seuls
Dept : Eure
Env. 4000 message Avignon (84)
je parle pour la ouate puisque c est ce matériaux que j applique, 40 a 55 kg/m3 en soufflage (planchers ou combles perdus) c est du grand n importe quoi !, un soufflage c est 25 kgs ! voire 30 kilos pour certaines ouates, une densité de 55kgs, on est deja sur de l insufflation en murs. c est quoi cette ouate ? climacell ?
De : Avignon (84)
guillaumefgas a écrit:je parle pour la ouate puisque c est ce matériaux que j applique, 40 a 55 kg/m3 en soufflage (planchers ou combles perdus) c est du grand n importe quoi !, un soufflage c est 25 kgs ! voire 30 kilos pour certaines ouates, une densité de 55kgs, on est deja sur de l insufflation en murs. c est quoi cette ouate ? climacell ?
je n'ai pas d'indication par rapport à la marque.
Dept : Eure
Apres recherche, il s'agirait de ouate de cellulose isocell
Dept : Eure
c est quoi le tarif ht par sac ?
De : Avignon (84)
guillaumefgas a écrit:c est quoi le tarif ht par sac ?
Ouate cellulose Isolation - sac 15 kg => 16,47 HT le sac
Dept : Eure
le tarif est pas déconnant
De : Avignon (84)
Env. 100 message Lyon (69)
c'est posé ou pas ?
et si c'est posé, quelle méthode pour la ouate ? parce que selon le mode de pose la quantité nécessaire est différente (presque 50 % en plus pour de l'insufflation/épandage)
Je ne sais pas ce qu'ils entendent par la technique du soufflage à 40-55 kg/m3 mais je confirme ce que dit guillaumefgas, c'est du n'importe quoi.
Pour moi le soufflage c'est similaire à l'épandage, sauf que tu le fait avec une machine donc la densité doit être approximativement la même (35kg/m3 d'après un peu tout le monde environ).
Après pour 100m² d'isolation à 30 cm et à 35kg/m3, il te faut environ 12 kg/m², soit 1200 kg de ouate, soit 1,15 € TTC le kilo d'après le prix que tu donne, c'est dans la moyenne.
Pour la partie doublage, j'ai acheté de la laine de chanvre (60+40mm soit 100mm), et ça m'a couté un peu moins que toi mais ton devis à l'air plus intéressant avec 2 cm de plus d'isolant et la densité un peu plus importante il me semble.
Après le devis doit être plus important que la ldv, mais le jeu en vaut peut être la chandelle ?
Je précise que tes 30 cm se transformeront, après tassement, en 24 cm (20% de tassement). Donc une grosse différence de R par rapport à tes 40 cm de ldv.
10 cm de ouate en plus te couterait 300 ou 400 euros de plus, la aussi ca peut être intéressant de mettre un peu plus... à toi de voir.
Essaie de négocier une remise quantitative. Puis un geste commercial, tu ne perd rien a essayer.
De : Lyon (69)
SeBo$s a écrit:c'est posé ou pas ?
il dit bien que le prix c est pour la fourniture des matériaux seuls.
De : Avignon (84)
Ah oui je n'avais pas vu désolé.
Cela dit vu qu'il y a plusieurs modes de pose, cela entraine différentes quantités donc pas le même prix
De : Lyon (69)
Merci pour vos reponses. Je vais donc partir sur du GR32 pour les murs et de laouate dans les combles. La difference de temperature et dephasage en été sont ilsinteressants grace à la ouate?
Dept : Eure
Le déphasage est directement lié à la densité (une masse plus importante a une inertie plus importante) donc dans l'ordre, le plus intéressant est la ouate en insufflation, puis les panneaux de bois/chanvre, puis la ouate en soufflage/épandage et enfin la ldv qui, d'après ce que j'ai vu a une densité qui est autour des 15/25 kg/m3 (je sais pas pour la gr32).
J'emet une réserve pour la ldv vu que je n'y connais pas grand chose, je préfère privilégier les isolants naturels...
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 00h53
