Gaine dans fondations?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 7.165 fois
Env. 200 message
bonjour
encore une histoire de fondations...
elles ont été coulées et en retournant les voir, on a été surpris de voir une gaine en PVC rouge et annelée dont une partie a l'air d'être dans les fondations et dont le reste (10 à 15m) ressort...tout ça au niveau du refend entre partie habitable et garage.
Quelqu'un sait à quoi ça sert?
Unsure
Env. 2000 message Loiret (45)
Mon constructeur à également enterré dans les fondations une gaine (bleue) pour y passer le tuyau d'eau afin que ce dernier reste enterré à 80-100cm tout le long du parcours.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Si c'est un tuyau rouge et que ton constructeur respecte les normes, c'est une gaine d'electricité.
Env. 200 message
"respecter les normes", ça veut dire quoi ça?!!!!? Faudrait pas croire au père noël non plus... Huh
Sourire Lili , ce n'est pas la mise à la terre de ta maison ?
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 200 message
ah oui tiens, la mise à la terre...ça passe dans une gaine dans les fondations puis ça va directement dans la terre?
en fait, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé de trace de l'autre bout de la gaine...on demandera quand ils viendront commencer le vide sanitaire
Smile pour jpaul
Pas logique que la terre soit dans une gaine Crying
Moi je pense qu'il s'agit d'un fourreau rouge de 100mm environ, et que celui ci doit servir à passer le câble électrique depuis le compteur et ce jusqu'au tableau électrique, avec fusibles et tout le reste.
Si c'est cela, c'est que le maçon, connait son métier, et que moi je suis très fort d'avoir trouvé avec si peu d'indices.
Voila,voila
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Hum, je ne vous conseille pas de mettre un câble (même avec son isolant) directement en contact avec du béton...
Pour info, l'eau ruisselant sur un béton "jeune" (c'est-à-dire dans les premiers mois) peut se charger en divers produit et atteindre un pH de 13, c'est-à-dire ultra corrosif... Wink
De : Fontenay-lès-briis (91)
Pour la terre c'est du 25mm² de cuivre nu directement en fond de fouille si possible et donc forcement en contact avec le béton Wink
Env. 200 message
houzzai a écrit:Moi je pense qu'il s'agit d'un fourreau rouge de 100mm environ, et que celui ci doit servir à passer le câble électrique depuis le compteur et ce jusqu'au tableau électrique, avec fusibles et tout le reste.
Voila,voila
Qu'est-ce que tu veux que je te donne de plus comme indice Sherlock?
A part ce que j'ai mis au tout début, à savoir gaine PVC (ou autre plastique il est vrai) rouge et annelée et l'endroit où je l'ai vu...le diamètre peut-être, mais sinon?
S'il te manque d'autres données pour de nouvelles propositions... Wink
Toutouille a écrit:Pour la terre c'est du 25mm² de cuivre nu directement en fond de fouille si possible et donc forcement en contact avec le béton Wink
C'est totalement vrai, mais je préfèrerais mettre quelques pelletées de terre avant... Mais, ça n'engage que moi...
Je maintien mon idée, c'est un fourreau EDF pour passage câble alimentation du tableau.
une prise de terre dans un fourreau, c'est tout nouveau et ça vient d sortrir hioer soir
Voila, voila
Env. 30000 message Gironde
Lili. Le plus simple est de regarder sur tes plans ou se situe le tableau EDF. Si il est au droit de la gaine, c'est bien le fourreau d'EDF....
Je penche, donc je suis
Chris
Le cable EDF dans les fondations , bizarre non ?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 03h26
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
