Données écologiques des matériaux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.340 fois
Je poste ici un email que j'ai reçu de l'association "approche eco-habitat".
Je n'ai pas vraiment plus de précision sur la source.
Certaines données sont en allemand, mais en général elles sont traduites vers la droite du tableau.
C'est un fichier excel que je copie colle, j'espère que ça va marcher...
[FONT=Arial]A l'adresse www.kbob.ch, publications, sous 2009/1, données des écobilans, se trouvent deux fichiers sur les données écobilans dans la construction:
Le fichier pdf, constitué d'une recommandation et d'une liste, doit offrir aux planificateurs une vue d'ensemble et leur permettre de mieux aborder ce thème. L'évaluation globale et les évaluations partielles indiquent, dans la liste, le total (fabrication et élimination resp. exploitation, véhicule, infrastructure réunis en un seul chiffre).
Les listes excel peuvent servir d'instrument de travail. Le fichier "Oekobilanzdaten Total" contient le total (fabrication et élimination resp. exploitation, véhicule, infrastructure réunis en un seul chiffre), le fichier "Oekobilanzdaten Detail" contient des données sur la fabrication et l'élimination resp. exploitation, véhicule, infrastructure. Cette liste sera actualisée et complétée selon besoin puis sera publiée ultérieurement.
[/FONT][FONT=Arial]Evaluation globale[/FONT][FONT=Arial]Evaluation partielle[/FONT][FONT=Arial]UBP[/FONT][FONT=Arial]Energie primaire[/FONT][FONT=Arial]Emissions de gaz à effet de serre[/FONT][FONT=Arial] [/FONT][FONT=Arial]globale[/FONT][FONT=Arial]non renouvelable
énergie grise
[/FONT][FONT=Arial] [/FONT][FONT=Arial]Les Ecopoints (UBP) quantifient les charges environnementales résultant de l'utilisation des ressources énergétiques, de la terre et de l'eau douce, des émissions dans l'air, l'eau et le sol, ainsi que de l'élimination des déchets.
[/FONT][FONT=Arial]Le total de l'énergie primaire indique l'énergie cumulée des sources d'énérgie non renouvelables et renouvelables.
Les sources d'éngergie renouvelables comprennent la force hydraulique, le bois/la biomasse (sans déboisement de forêts primaires), l'énergie solaire, éolienne, géothermique et environnementale. [/FONT]
[FONT=Arial]L'énergie non renouvelable indique l'énergie cumulée de la consommation énergétique fossile et hydraulique ainsi que le bois issu du déboisement de forêts primaires. Les différences dans l'appréciation des vecteurs énergétiques provoquent des écarts dans les données, déterminées selon la série de publication Environnement 307 de l'OFEV (appréciation écologique à l'aide de l'énergie grise).
[/FONT][FONT=Arial]L'effet de serre évalue les effets cumulés de différents gaz à effet de serre par rapport à la substance principale qu'est le CO2. [/FONT][FONT=Arial]Les répercussions sur l'environnement des évaluations partielles sont prises en compte dans l'évaluation globale UPB. [/FONT][FONT=Arial]Cette valeur permet d'évaluer la consommation totale d'un bâtiment (énergie finale) selon le fichier technique SIA 2031 "Certificat énergétique des bâtiments".[/FONT][FONT=Arial]Cette valeur permet d'évaluer l'énergie grise selon la fiche technique SIA 2031 "Energie grise". [/FONT][FONT=Arial]Cette valeur permet d'évaluer la consommation totale d'un bâtiment selon la fiche technique SIA 2031 "Certificat énergétique des bâtiments" ainsi que les émissions de gaz à effet de serre des matériaux selon la fiche technique SIA 2032 "Energie grise des bâtiments".[/FONT][FONT=Arial]L'évaluation fondée sur la méthode de la raréfaction des ressources (UBP) fournit une récapitulation complète des répercussions sur l'environnement et se fonde sur la politique environnementale suisse.[/FONT][FONT=Arial] [/FONT][FONT=Arial]L'énergie grise est une valeur connue dans la construction, elle est indiquée séparément. Plusieurs instruments de l'association eco-bau (eco-devis, feuilles CFC) s'appuient aujourd'hui, pour une évaluation générale, sur cette évaluation partielle, en plus des caractéristiques écologiques.[/FONT][FONT=Arial]L'effet de serre est un indice du réchauffement climatique. Il n'est pas comparable avec l'émission de CO2 liée à l'emplacement et dont les objectifs doivent être convenus avec la Confédération en relation avec la loi sur le CO2.[/FONT][FONT=Arial]Les éco-bilans se fondent sur des modèles empreints de valeurs. Par conséquent, les résultats ne sont pas neutres. Dans la présente recommandation, tous les matériaux se basent sur la même méthode de modélisation. Si d'autres méthodes sont utilisées, les résultats peuvent différer.
Ces informations ont été obtenues de sources jugées fiables. Toutefois, les auteurs ou leurs organisations déclinent toute responsabilité pour des dégâts ou pertes résultant de l'utilisation de celles-ci. Vous êtes entièrement responsables de l'utilisation de ces informations.
[/FONT]
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
ou pas, donc...
j'ai 5 onglets de fichier excel à partager, comment j'peux faire? (je peux pas héberger du excel sur mon blog et mettre un lien, parce que je les paie pas! )
Env. 200 message L'aisne (2)
bonjour
tu peux essayer ca http://dl.free.fr/
tu recuperes le lien et tu le post
ca doit fonctionner
De : L'aisne (2)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 12h01
Devis photovoltaïqueArtisan
Les réponses à vos questions sur le BBC
Photos constructions béton cellulaire
