Idée pour détartrage ballon d'eau chaude
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 52.313 fois
Env. 10 message Montereau (77)
Bonjour à tous
je suis un particulier et j'ai un ballon d'eau chaude de 300l installé depuis 6ans que j'ai jamais néttoyé
mais vidangé tous les ans pour changer le groupe de sécurité qui fuit du au calcaire ...
effectivement chaque année cela me coute environ 30,00euros grrrr .
A nouveau je suis bon pour le changer mais une idée m'est venue (peut etre un peu folle vous me direz !
j'envisage de vidangé , puis une fois fini de balancer du viakal 1 ou 2 flacons par le trou du groupe
a l'aide d'un tuyau allant dans le ballon...refermé en remettant le groupe puis remettre l'eau dans le ballon
de façon a le remplir et laisser mariné 1a mixture 2H puis revouvrir le ballon pour le vidangé a nouveau.
est-ce que cela va détartré un peu mon ballon ?
ou
est-ce que je vais devenir l'idiot 2009 du forum ?
merci de vos reponses
et ne soyez pas trop dure avec moi
Crdt
De : Montereau (77)
Env. 400 message Nord
bonsoir,
laissez tombé votre idée de viakal,il ne sera pas assez puissant pour agir!!!
Si vous vidangez le cumulus,pourquoi ne pas enlever la bride (ou la trappe de visite car le 300l est sur le sol) pour le detartré a la main?
Ca sera plus simple...
Oublie tout de suite, tu vas pourrir ton ballon, ton eau, ta santé.
Investis plutot dans un filtre à résine à mettre en amont de ton cumulus.
Le viakal, c'est "bien" pour ton lavabo!
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci beaucoup pour vos reponses,
mais j'ai un peu peur de le demonter et de me retrouver après avec un dysfonctionnement
ou Pire! une fuite car le ballon est à l'étage .
Vraiment la manip est-elle compliquée ?
d'après vos reponses j'aviserai et peut etre
qu'il sera plus sage de faire appel
a un plombier pour qu'il me le demonte et le détartre ainsi j'aurai
la "garantie" de M-O pro.
euh...éventuellemnt une idée du prix de l'intervention ?
Encore merci
RICO
De : Montereau (77)
Pour moi je facture 50€ ttc/heure hors deplacement...
Compte bien deux heure quand meme...
Mais a faire soit meme c'est pas si compliqué (enfin c'est mon job dc pour moi c logique!!!)
Env. 90 message Rennes (35)
A quoi bon le detartrer cela n'augmentera pas ça durée de vie........
Sachant que la moyenne de la vie d'un chauffe eau est de 10 ans de plus demonter la bride indique un remplacement imperatif du joint.......
Enfin si vous voulez detartrer efficassement un chauffe eau utiliser du detartrant prevue a cette effet mais surtout pas de viacal et dans ce cas le rinçage est tres long et attaque enormement les cuves....
Pour moi cela vous coutera plus cher que cela ne vous rapportera.....
Depanneur PAC et chauffage Toutes énergies ........
De : Rennes (35)
Env. 300 message Concarneau (29)
cette semaine j'en ai changer un, il avait 30 ans.
et oui il avait mis le prix à l'époque et avant qu'il perce il y aurait eu le temps, vu son poids
bon il etait un peu gourmand en elec, 3600w la resistance pour 300l avec un temps de chauffe de 7h00.
De : Concarneau (29)
Env. 50 message Andeville (60)
ne pas ouvrire ton ballon risque que le joint soit cuit par la chaleur alors la t foutu.
as tu un reducteur de pression si non pose en avant le groupe "redufix environ 34€ ht"
le prix d un detartrage est environ 170€ ttc
le plus simple encore c un duo de chez polar filtre et cartouche polyphosphate la le calcaire ne ce fixe plus sans oublier reucteur de pression.
sa tant coutera environ 25O€ si tu le fait toi meme.
eddy installateur dans l oise
De : Andeville (60)
j'ai donc suivi vos conseils , une fois de plus j'ai seulement changé mon groupe de sécurité
pour la ieneme fois et laissé tel quel mon réducteur de pression.
Euh Eddy je vais etudié de plus pres votre duo .
De : Montereau (77)
fait attention il ya des centaine de marque de groupe de secu je te conseille watts ou comaps.
tu trouvera sachez cedeo ou aubade attention a ceux du commerce en revanche c garantie 1 an tu les rapporte a chaque fois
De : Andeville (60)
Env. 20 message Paris
Mettre un produit agressif comme du viakal dans une cuve de ballon d'eau chaude est tout ce qu'il faut éviter. Pour un vrai détartrage, le mieux est réellement d'enlever le bas du ballon ou sont la sonde et la résistance. Une fois ceci réalisé, on peut aisément enlever tout le tartre à la main. Entre la vidange du ballon et le détartrage, il faut au minimum compter deux heures de travail. Il y a en ligne de bons tutoriels de détartrage de ballon d'eau chaude.
Dept : Paris
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 22h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
