Urgent !!! Evacuation eaux - Sable ou cailloux ???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.469 fois
Env. 20 message Colmen (57)
Salut
Je réalise les raccordements de ma maison ce we. Le terrassier m'a dit de mettre du calcaire en 5/15 et d'autre du sable...qu'est ce qui est le mieux ??? je dois passer ma commande demain matin !!
pour info, je mets du tuyau CR08 en 125mm, et la tranchée fait 25m sur 2,5m de profondeur
merci à ts !!
De : Colmen (57)
Super bloggeur Env. 100 message Aviernoz (74)
Dans les règles de l'art, il faudrait enrober la canalisation d'un lit de sable en-dessous et au-dessus (donc poser d'abord du sable puis la cana puis re-sable). Ca permet d'éviter le poinçonnement de la conduite par un caillou. Après on peut remblayer en terre si on est dans un jardin ou en grave calcaire 0/40 sous chaussée ou sous un parking, en compactant comme il faut bien sûr.
S'il y a de l'eau dans la tranchée, il vaut mieux mettre du gravillon lavé et bien calibré 5/10 par exemple. Les fines et donc le sable finiraient par partir avec l'action de le passage de l'eau et la tranchée pourrait s'affaisser.
Bon courage.
De : Aviernoz (74)
Super, merci...mais effectivement, j'ai pas mal d'eau dans la tranchée du fait du ruissellement qui vient du chantier et du fait d'un source au fond de la tranchée...c'est pour cela que je pensai mettre du caclaire 5/15. Le sable risquerait pt etre de partir et aussi d'empecher la bonne évacuation du ruissellement, non ?
Tu penses vraiment que le caclaire pourrait percer les cconduites? Chez tout faire matériaux, ils m'ont dit qu'après tout, c'est ce qu'ils utilisent en tp... Sinon, je peux mettre un lit de cailloux puis sable puis evac puis sable...???
merci bcp
De : Colmen (57)
CR8 ou pas, il faut un bon lit de sable quand meme .
On met effectivement du CR8 en TP mais toujours sur un lit de sable
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Je pense qu'il vaut mieux éviter le calcaire pour le lit d'enrobage de la conduite, c'est drainant mais ça retient un peu l'eau et peu être gélif (ça gèle, mais j'en suis pas complètement sur).
Il vaudrait mieux un sorte de gravillon lavé calibré 5/10 par exemple. On appelait ça de la mignonette en Bourgogne...
Bon courage.
De : Aviernoz (74)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 16h50
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
