Réparer roue de brouette tubeless
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 69.337 fois
9
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
La solution c'est d'acheter une brouette increvable à la base, regardez sur leboncoin on en trouve pour 3 fois rien. En magasin cela devient rare, ils veulent pousser a la consommation avec la brouette jetable.
Env. 10 message
Salut,
je viens de réparer sans problème une roue de ce genre qui avait déjanté mais n'était pas crevée.
Méthode :
  • démonter la roue en dévissant les deux écrous qui la retiennent,
  • bien nettoyer à l'eau savonneuse le rebord interne du pneu ainsi que le rebord de la jante,
  • sécher,
  • passer un peu de graisse en tube sur ces mêmes surfaces (au rayon cycle dans les magasins de sport)
  • rejanter le pneu avec deux démonte-pneu, en procédant comme pour un pneu de vélo (en insérer un premier entre pneu et jante, le maintenir en place, et continuer d'insérer le pneu dans la jante en progressant 2 centimètres par 2 centimètres avec l'autre démonte pneu).
  • regonfler le pneu jusqu'à +/- 2 bars.
  • remonter la roue sur sa fourche.
L'essentiel étant d'éviter de glisser des poussières ou de la terre entre le pneu et la jante, ce qui compromettrait l'étanchéité.
Pour une crevaison, les mèches de réparation pour pneu de moto tubeless devraient faire l'affaire.
Env. 10 message 85150 (85)
seb@stien a écrit:
jp4810 a écrit:
seb@stien a écrit:salut,
as tu essayé de la regonflé?
la mienne se dégonfle tout le temps mais dés que je m'en sert je la regonfle et sa tient toute la journée même chargé à bloc.
sinon pour réparer ta roue avec mèche ils vendent des kits et c'est très simple a utiliser.
a+
Salut,
Infaisable, le pneu n'adhérait plus à la jante. Elle a fini à la déchetterie et j'en ai racheté une avec chambre à air.
ma roue n'adhérée plus non plus a la jante, j'ai mis de la graisse sur la jante et c'est repartis....
héhéhé
Salut,
Très bien la combine de la graisse Merci de l'avoir donnée, elle m'a permis de me dépanner
Moi aussi ma roue était déjantée ( dégonflée pendant l'hiver et le pneu qui n'adhère plus à la jante ). De la graisse tout autour de la jante, on appui au centre du pneu pour repousser les bords sur la jante, on lisse bien le joint de graisse pour qu'il soit un minimum étanche, un coup de compresseur et hop l'étanchéité est à nouveau faite, on gonfle à 2 bar et on remonte la roue
De : 85150 (85)
Env. 10 message Mayenne
Bien nettoyer et dégraisser la jante et le pneu.
Appliquer un cordon continu de colle sader à l'endroit du contact jante pneu sur un côté pour commencer,
presser pour favoriser la prise
Attendre le temps de prise de la colle. 1/4 d'heure avec Sader.
Renouveller l'opération de l'autre côté.
Pour faire adhérer cet autre côté il suffit d'appuyer sur la bande de roulement du pneu, il vient alors se positionner en contact avec la jante, car l'autre est déjà collé.
Il ne vous reste plus qu'à gonfler immédiatement ce pneu.
La pression de 2 bar finira de fixer votre pneu à la jante.
Vous être tranquille plus de pneu complètement à plat des qu'il y a sous gonflage.
C'est quasiment un pneu roulage à plat, à vide tout du moins.
Dept : Mayenne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h23
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
9
