Côut du plancher sur hourdi ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 29.213 fois
Env. 30 message Saone Et Loire
Toujours dans mon projet d'auto-construction, entre étude des plan, recherche d'un terrain et calcul des coûts... je souhaiterais savoir si vous pouviez me donner une idée de prix.
1) Je compte monter un sous sol en bloc à bancher et ensuite faire un plancher sur hourdi pour la dalle. J'ai observé plusieurs articles de presse dans les magasines maisons bois mais je n'arrive pas à me faire une idée du prix approximatif d'un plancher poutrelle / hourdi ? Les dimensions envisagé (extérieur hors tout) 8.40m de large et 13.20m de long (pour supporter une maison Ossature bois).
2) Je crois avoir compris que le maxi pour la porté est d'environ 5m/5.40m. Donc je doit envisager une poutre à mi-largeur dans l'idéal, c'est bien ça ?
Si vous pouviez m'aider dans ma quête d'information ce serait super !
Merci d'avance.
Nono
PS : j'ai fait une recherche mais rien de trouver de probant...
Dept : Saone Et Loire
Env. 10000 message Bordeaux (33)
Env. 2000 message Puy De Dome
5 ml de portée, c'est déjà beaucoup. 5,4 ml, ça me parait trop.
Pour une idée de prix, j'avais un devis, matériaux seuls (pour des hordis SEAC bois et des poutrelles de 5 ml), de 8500 euros TTC pour 200 m2.
Je te laisse faire la règle de trois
David
Dept : Puy De Dome
Merci pour cette réponse David.
J'ai à peu près la moitié de surface (en gros 110m2) donc en gros 4700€ d'après tes chiffres.
Par contre toi, c'est en bois si je comprend bien ? Quels sont les avantages ? C'est plus cher non ? Merci d'avance !
Nono
PS : après réflexion, ce serait plutôt 4.20m (8.40 de large coupé en deux) pour la portée !
Non, le seac bois est un entrevou PSE, mais avec une sous-face en bois. Ne me demande pas à quoi elle sert !!! Surement à protéger le PSE, je suppose.
David
Dept : Puy De Dome
Env. 80 message Pyrenees Atlantiques
DavidF a écrit:Non, le seac bois est un entrevou PSE, mais avec une sous-face en bois. Ne me demande pas à quoi elle sert !!! Surement à protéger le PSE, je suppose.
David
Je crois que cette sous-face en bois permet de fixer le faux-plafond, par exemple.
Dept : Pyrenees Atlantiques
NonoTHX a écrit:Je crois avoir compris que le maxi pour la porté est d'environ 5m/5.40m.
pour du beton armé ca commence a faire
si tu veux plus, se tourner vers du beton precontraint
voir avec des fabricant comme KP1 pour les tarifs
De : Bordeaux (33)
Non après réflexion, le sous sol fera 8.40m hors tout de large donc la porté serait plutôt de 4.20m en gros avec une poutre béton au milieu.
D'ailleur pour une poutre de béton comme ça, la porté est de combien (soutenu par des pilliers, mais justement j'aimerais savoir combien je doit en prévoir).
Pour un plancher poutrelles + entrevous béton, avec des portées maxi de 4,80m, j'ai payé environ 15€HT/m². Rajouter le ferraillage et le béton...
tu raisonne a l'envers!
si je comprend bien, ta poutre en travers aurait une portée de 13,20m et les poutrelles 4,20m
c'est ca
faire une poutre en beton armé de 13m de portée, c'est faisable, mais tu va avoir une poutre enorme qui va vraiment te diminuer la hauteur sous poutre de ton sous sol
apres, savoir s'il faut 2, 3, 10 apuis, c'est a toi de voir suivant comment tu organise tes pieces apres
en tres tres gros pour te donner des rdres de grandeur:
en prenant en compte un plancher beton de 20cm d'epaisseur
avec poutre portée 13m, les dimensions serait de 50cm de large pour 80 cm de haut avec 8 HA20 dedans!! beau bébé non?!!
au fait, pour la hauteur de la poutre, c'est la retombée (hauteur apparente qui depasse du plancher) + la hauteur du plancher que l'on fait participer dans le calcul)
donc, avec un plancher de 20cm d'epais, et une retombée de poutre de 20cm, on obtient une hauteur de poutre de 40cm, ok?
avec 1 appui au milieu:
largeur 20cm pour 40cm de haut (donc 20cm retombée) avec 8HA16
et ainsi de suite...
pour dimensioner une poutre (comme pour tous d'ailleur) faut savoir le type de plancher exact que tu met dessus (le poids de ce plancher peut varier du simple au triple tres facilement)
le type de revetement de sol, avec ou sans chape, type de plafond, si cloisons au dessus...enfin faut bien detailler tout ca
par contre, encore une fois, je ne conseille pas du tout a un particulier de se lancer dans la realisation d'une poutre en beton armé
même si d'apparence ca peut paraitre simple, c'est pas si evident que ca
faut maitriser l mise en place des aciers (sup et inf) cadres, mise en place du beton...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
