Charge très lourde sur plancher chauffant
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 18.573 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
J'ai une petite question d'ordre technique pour laquelle je ne suis absolument pas certain de mon coup et je souhaiterais avoir un avis. Je fais actuellement construire une maison avec un chauffage par le sol avec chape anhydrite. Il est prévu un aquarium de grande dimension (200 x 70 cm) qui une fois installé pèsera près de 2 tonnes et une cheminée bien moins lourde (400kg) à un autre endroit. Bien entendu, il n'y aura pas de tuyau en dessous, mais afin d'éviter un pont thermique j'ai l'intention de poser tout de même un isolant de sol. J'ai trouvé l'isolant qui va bien pour supporter la charge : styrodur de chez lafarge avec une résistance de 145 kpa. En revanche, je ne sais pas si la chape peut supporter une telle charge. Qu'en pensez vous. Autrement l'idée serait de faire une découpe dans l'isolant aux extrémités de l'aquarium et en son milieu afin qu'il y ait une reprise de la chape sur la dalle.
Est ce qu'un pro peut me donner son avis ???
Dept : Eure Et Loir
Super bloggeur Env. 400 message Côte D'or (21)
Bonjour Oyoy,
Je suis également en construction, plancher chauffant également et cheminée. Hier j'ai contacté le cheministe qui m'a conseillé de ne pas mettre de TMS (isolant) sous la cheminée mais de faire une petite dalle. Si cela peut t'aider.....
De : Côte D'or (21)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Pour l'aquarium, ce type de sujet a déjà été discuté plusieurs fois. Cela ne risque absolument rien ; j'ai un 500l dans mon salon sur mon plancher chauffant, aucune précaution particulière et absolument aucun pb avec. La charge est répartie.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-71451.php#909554
Pour la cheminée moi je n'ai ni chappe ni isolant car elle est à "l'extérieur" de la pièce mais fait une tite recherche il y a également eu pas mal de posts là dessus.
Cdlt,
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
chamalain a écrit:Bonjour Oyoy,
Il a raison : il ne faut pas mettre de TMS. Par contre, il aurait dû te dire de mettre un polyfoam ou un styrodur à la place. C'est du polystirene extrudé super résistant. J'en mets un pour mon aquarium de 2 tonnes, alors ta cheminée ... Et surtout tu évites un pont thermique.
Ma crainte concerne juste la charge acceptée au m² pour une chape anhydrite.
Dept : Eure Et Loir
kiki a écrit:Bonjour,
Cdlt,
Bonjour Kiki,
je connaissais déjà ce post. Je suis d'accord sur le fait qu'il ne faille pas psychoter pour un 500l. Mais dans le cas présent mon bac fera 2 tonnes. La différence est significative. Comme dit plus haut j'ai trouvé l'isolant de sol qui supportera une telle charge, mais crainte concerne les performances de la chape liquide. J'ai soulevé le problème hier auprès de lafarge et en fin de journée j'ai une réponse complètemnt hallucinante. La personné m'a répondu que la chape liquide pouvait supporter que 150 kg au ml maxi. Ils ont dû se planter ça me semble super faible...
Du coup je ne sais plus trop quoi faire...
Quant à la cheminée, j'ai vu des posts où certains faisaient des réservations dans l'isolant de sol tradit pour y faire des plots béton. Compte tenu de la résistance mécanique des polyfoam autant avoir recours à ces derniers...
cdlt
Dept : Eure Et Loir
Tu as combien de pieds pour ton aquarium de 2m ? Le mien fait 1,50m et la charge est répartie sur 6 pieds. Si le tien a 8 pieds comme je le pense, la charge/pied devrait être quasi identique, non ?
Dans ce cas je ne vois pas pourquoi un aquarium de 2m poserait + de pb qu'un aquarium de 1,50m.
Cdlt,
Env. 20 message Royan (17)
Bonjours,
Effectivement si ton aquarium restera toujours a cette place, tu fais des trous de 10*10cm tout les 30cm sous l'aquarium dans ton isolent.
C'est la meilleur des solutions
Par contre dans aucun cas n'enlève l isolant, car meme avec un polyane, il y aura un pont thermique
De : Royan (17)
Env. 3000 message Indre Et Loire
oyoy a écrit:Bonjour,
La première chose à vérifier, c'est l'implantation de ton bac par rapport aux poutrelles de plancher.
Si le bac est positionné perpendiculairement aux poutrelles, pas de problème.
Si le bac est parallèle aux poutrelles, attention ! Risque important de surcharge d'une poutrelle !
Evite de transmettre les charges des peds du bac directement sur la dalle du plancher, risque de poinçonnement !
La chape est capable de recevoir des pressions au moins aussi fortes que l'isolant et si ton isolant est "bon" comme tu dis, il n'y aura pas problème, d'autant plus que la chape + l'isolant vont répartir avantageusement les charges sur le plancher.
En fait, j'éviterais les pieds sous le bac, ou alors je mettrais un profil sous chaque ligne de pieds pour répartir les charges.
Attention quand même à l'im^plantation comme dit en début !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Meci pou vos réponses.
Malheureusement, côté implantation, le bac sera parallèle aux poutrelles. Ces dernières seront soulagées par des étais qui seront laissés à demeure. Je pense que ça devrait suffire.
Kiki, pour répartir la charge, je ne pensais pas mettre un meuble avec des pieds, mais une structure tubulaire sans pied en acier qui reposerait à même le sol.
S'agissant de la chape, je vais vérifier de nouveau avec lafarge car 150 kg au ml ça me semble si peu...
Dept : Eure Et Loir
Citation: S'agissant de la chape, je vais vérifier de nouveau avec lafarge car 150 kg au ml ça me semble si peu...
Pour une chape, 150 kg au ml, ça n'a pas de sens.
150 kg/m² ? peut être, c'est la surcharge d'exploitation.
145 kpa (isolant) c'est environ 1,5 bar, la chape peut supporter plus de 10 fois plus.
Mettre des tubulures ? ce n'est pas, à mon sens, la bonne solution, le point de contact avec la chape correspond à une ligne.
Pour éviter tout problème, je calculerai la surface des appuis du bac sur la chape en prenant la contrainte admissible sur l'isolant (145 kpa). Par exemple, avec un carré de 5x5 cm, pour 2 tonnes, on aurait à peu près une longueur de 2,75 ml. A positionner judicieusement.
Super bloggeur Env. 1000 message Holling (57)
je remonte un peu ce sujet pour vous posez une question du même ordre.
nous sommes en train de poser l'isolant de notre plancher en efisol de 53mm d'épaisseur.
sur le site du constructeur il ressort que cet isolant à une résistance de 105 KPa alors que sur le site de leroy pinpin par exemple ils donnent une résistance de 300KPa......
nous comptons mettre un poêle à bois dans notre salon (nous ne savons pas quel modèle encore).
ma question est simple, dois je laisser l'isolant sous l'emplacement du poêle (environ 1ml x 0.80m) et est ce que ce dernier va résister à un poêle de disons 250kg (poêle type supra ou jotul) ??
désolé si çà a déjà été posé mais je n'arrive pas à calculer si mon isolant résistera au poid du poêle
merci d'avance
De : Holling (57)
Env. 50 message Haute Garonne
C'est marrant parce que pour une petite bibliothèque remplie de bouquins personne ne se pose la question pourtant elle fait facilement plus de 200Kg. Franchement pas de problème avec un poêle.
Aucun problème. Pour te rassurer tu téléphones au service de fnauf ou autres et tu verras bien. Perso, j'ai mis du polyfoam à l'emplacement de ma future cheminée (400 kg) et à l'emplacement de mon futur aquarium (2 t).
Dept : Eure Et Loir
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
pourquoi ne pas tout simplement demander au macon de prevoir de renforcer a cet endroit?
De : Ouest Lyon (69)
Maurice76 a écrit:C'est marrant parce que pour une petite bibliothèque remplie de bouquins personne ne se pose la question pourtant elle fait facilement plus de 200Kg. Franchement pas de problème avec un poêle.
en effet j'avais pas pensé à çà
du coup on va laisser l'isolant mais j'ai marqué l'emplacement au sol afin que le chauffagiste n'y passe pas de boucle de chauffage, j'en ai profité pour aussi marqué les endroits dans la cuisine sous les meubles qui vont accueillir de l'alimentaire histoire qu'on chauffe pas les aliments dans les meubles
merci de vos réponses
De : Holling (57)
En cache depuis hier à 08h35
Le chauffage électrique
