Passage des gaines électrique sous combles
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 28.911 fois
Env. 300 message Loire (42)
Toutes mes gaines éléctriques vont passer dans le plafond fermette qui sera isolé avec de la laine de verre épaisseur 240mm.
Où dois-je mettre mes gaines électrique entre la laine de verre et le placo ou bien au-dessus de la laine de verre ?
De : Loire (42)
Env. 70 message Lyon (69)
Il n'y a pas d'importance, chez moi je l'es mise entre le placo et la laine.
Comme sa t'arrange.
De : Lyon (69)
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
oui, mais faut faire attention par la suite à pas percer les gaines en faisant un trou pour les spots ou autre!!
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
en principe on les mets plutot au dessus de l'isolation
ca permet de les retrouver plus facilement quand on veux intervenir dessus
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
+1
J'ai tout posé au dessus.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
gill a écrit:en principe on les mets plutot au dessus de l'isolation
Si on les mets au dessus de la laine de verre , pour les ressortir ensuite pour les raccorder au placo cela crée des ponts thermique puisqu'on traverse la laine de verre
De : Loire (42)
un pont thermique en plastique, c'est une blague?
salut
moi j'ai fait comme ça:
suspentes vissées sur fermettes,
laine de verre embrochée dans les suspentes,
rails,
passage des gaines entre le rails et le pare vapeur
plaques de platre.
De : Loire (42)
Salutatous,
et la condensation,vous en faites quoi?????????
Pour les ponts thermiques, je suis d'accord. Puiisqu'il faut percer l'isolation, il y aura fuites, donc pont thermique...
Dept : Manche
oui rfco enfin les plafonds suspendu ont tout un tas d'attache qui font aussi des ponts thermique a ce moment la... la gaine changera pas grand chose
conclusion quelle est la meilleur façon de procéder et qu'est-ce qui se fait couramment chez les pros
-gaine électr puis laine de verre et plaque de platre
ou
-laine de verre puis gaine électr et plaque de platre
De : Loire (42)
eh bien
si tu as envie de tasser ton isolant passe les gaines dessus,
si tu veux faire des trous dans le pare vapeur et des ponts thermiques, passe les cables à travers,
surtout prends la solution la plus rapide et efficace
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:surtout prends la solution la plus rapide et efficace
quelle est-elle la solution la plus rapide et efficace ?
quelle est la solution adoptée par les pros
De : Loire (42)
A choisir, passer les gaines avant la pose de la laine de verre, cela évitera des manipulations qui pourraient être destructrices...
Dept : Manche
Si je pose les gaines avant la laine de verre cela signifie qu'au final les gaines se retrouveront sous la laine de verre ou sur la laine de verre ?
De : Loire (42)
En cache depuis hier à 08h14
