Isolation avant elec ou inversement?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.238 fois
Bloggeur Env. 50 message Quimperle 29 (29)
bonjour a tous
voila je me pose la question suivante:
1-isolation avant passage gaines elecs ou
2-gaines elecs avant isolation
j'ai cru lire quelque part que les gaines se passaient au dessus pour eviter les ruptures de pont thermiques mais dans ce cas comment les fixer?
De : Quimperle 29 (29)
Bloggeur Env. 60 message Nantes (44)
bonjour
sujet intéressant car j'ai le même en couleur à venir d'ici quelques semaines... sans être un expert, j'apporte de l'eau au moulin, pour moi c'est kif kif, les 2 se font en même temps sans différenciation...au moins pour les murs périphériques.
pour ma part, je pense que la pose de l'isolant avant permet peut être de s'affranchir des "problèmes" de gaines trainantes... (c un brin emmerdant...)
Pour la fixation des gaines en attente de cloison, ça peut pendouiller en attendant la mise en place par le platrier ou le plaquiste, non?
Je pense aussi que je ferais certainement une petite "saignée au cutter" dans la laine de bois , sur 20 ou 30 mm, pour éviter un problème de surépaisseur de mes gaines rapport à la dimension de réservation qui est un peu trop courte pour la colle, l'isolant et la brique intérieure...
quant à savoir quoi e mieux entre pose le long du mur extérieur ou entre isolant et cloison, je pense c'est mieux pour la 2ème variante, même si la première est certainement + pratique...
A voir les avis des habitués à venir !
CCMI
PC accordé 02/08
hors d'air 02/09
AAMOI 2299 03/09
http://treillieres.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
ok merci de tes lumieres.
je vais faire les2 de front pour les mur interieurs puisque je fixe des panneaux semi rigides avec des clous nylons
et comme tu le dis si bien ca va "pendouiller"en attendant que le platrier passe faire les cloison interieurs
j'ai encore une poigne de semaines(4 peut etre...)pour me preparer car le couvreur demarre la semaine prochaine
bonne journee
Bonjour ben29 ,
Si vous mettez de la laine de verre sur les murs avec des hélicoptères , vous pour vous servir de c'est fixation pour tenir vos cables elec .
Messages : Env. 40000
bonjour Phillippe
ah ce sont donc des helicopters!!voila quelque chose qui va plaire a mon fils de22mois..
pour resumer je peux m'en servir en passant mes gaines dessus avant de les fixer
ok 'est dans mes cordes merci pour le tuyau
Pas de problème et n'oubliez pas le scotch entre les pares vapeur !
A bientot
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Ah! quelque chose qui m'intéresse Quel scotch utiliser pour jointer les pares vapeur?
Je viens de faire un essai avec le scotch orange (Barnier) 75 mm de large, ça colle même sur la poussière! mais je ne sais pas si j'utilise le bon produit.
De : Oise (60)
Bonsoir RC60 ,
C'est bien celui-là , il me semble à 10 euros le rouleau .
Merci philippe29
J'espérais que tu me dirais non! qu'il y avait un autre produit moins cher!
J'ai effectivement payé 10 E un rouleau , il m'en faut au moins une dizaine, encore un truc pas prévu
De : Oise (60)
Env. 70 message Saint Etienne ( 42) (42)
Pour moi c'est isolation avant les gaines ! Cela évitera les problèmes de condensation !
De : Saint Etienne ( 42) (42)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 01h20
