Traité une IPN?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.799 fois
Env. 200 message Sainte Genevieve Des Bois (91)
j ai une IPN (poutre metal legerement rouillé) à installer, je souhaite savoir s il faut la traité avec un produit anti rouille ou on l installe comme ça,
De : Sainte Genevieve Des Bois (91)
Env. 30 message Rennes (35)
tout dépend de la lieu ou vous la mettez et l'environnement
si vous êtes au bord de la mer et que vous la mettez dehors ce n'est pas pareil qu'à l'intérieur d'une maison (surtout si elle est cachée par un doublage).
donnez nous plus d'infos
De : Rennes (35)
elle est à l interieur et sera caché par un doublage,
sinon avec quoi la fixé vous (comblé) ciment? ,
perso, je ne la traiterai pas.
avec quoi la combler je sais pas, à quoi sert elle ? de linteau
donnez moi des infos, décrivez plus le projet et on trouvera plus facilement une solution
décrire une solution permet parfois de trouver la réponse tout seul, je l'observe tous les jours.
De : Rennes (35)
oui elle sert de linteau entre une cuisine et un salon,
je voulais juste savoir avec quoi la fixer au niveau des extrémités et aussi avec quoi combler pour un aspect fini (autre que le doublage),
cordialement
C'est évident qu'il faille mettre dessus un produit anti rouille, que la poutre soit cachée ou non !!
Maître d'oeuvre - CSPS
pas tant que ça, un professionnel a mis la poutre brut chez un ami (même chose linteau entre 2 pièces),
cordialement
Qu'un professionnel ait mis un fer sans peinture de protection antirouille est possible sans que pour cela ce soit ce qui doit être fait.
Je suis même sur qu'il l'a posé sans note de calcul.
Donc je répète, un IPN doit être passivé.
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
100% d'accord avec jpaul, une protection anti-rouille est indispensable, a moins de vouloir refaire les traveaux dans dix ans.
De : Ardèche Sud (7)
Cyrus, si vous êtes convaincu que la bonne réponse est de ne pas traiter au vu du travail de votre "professionnel", pourquoi poser la question ?
Dept : Eure
c est nul comme reponse ça!!!
je cherche juste à trouver les avantges et les inconvenients,
merci quand même,
avantages de pas traiter ???
la flemme
le cout d'un pot de peintures
inconvenient
la rouille qui va desagreger ta poutre
pas de suite certe
mais souvent elle passe a travers le parement
et la faut tout casser et refaire
bonne mine
cyrus a écrit:c est nul comme reponse ça!!!
merci quand même,
Je ne vois pas les avantages à ne pas traiter.
Il faut faire une expérience : Achetez une voiture sans protection de la carosserie, rapidement vous verrez la différence !!
Logiquement, il faut même traiter cet IPN contre l'incendie, il existe des peintures spéciales.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 07h54
Le dosage du béton
Le dosage du béton
