Amménagement combles: quantité-dimensions du placo. + divers
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.608 fois
Env. 80 message Pyrenees Atlantiques
bonjour
je compte acheter le placo afin d'isoler mes combles
sachant que
-la partie verticale fait environ1.50 metres
-la partie en biais fait environ 1.60 metres
-la partie horizontale fait environ 2 metres
si je prends des plaques de 2.5o metres, quand je vais les couper à la bonne longueur (pour faire la partie en biais ou la partie verticale), il me restera environ 1 metre de chute
est ce que je peux utiliser cette chute quelque part, ou bien celle ci est perdue?
question subsidiare: quelqu'un a t'il un retour d'expérience sur la qualité du placo NF vendu chez bricodépot?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
dur a dire comme çà, je suis dans la même config que toi.
moi au plafond pile poil 2m 50 pas de découpe.
sur les biais 1 m 25 juste comme ça on coupe la plaque en deux
les cotes 1 m 60 la je perds un peu mais ça me sert a faire les velux.
3 cloisons ( 6 plaques environ par cloisons )
je doit etre rendu à 50 plaques en tout et j'arrive au bout.
ne pas oublier que l'isolant va te faire perdre de la place notamment dans les montants.
Dept : Maine Et Loire
merci de ta réponse atchoum
j'ai peut etre trouvé la solution
une plaque de 1.20 m x 3.20 m
je l'ai coupée en deux pour avoir des bouts de 1.55 m x 1.20 et 1.65 x 1.20
donc, quasiment pas de chutes, et un minimum de joints
Env. 400 message Laon (2)
j ai exactement la méme config de combles à aménager que vous.
avez vous poser vous méme le plancher bois ?
si oui comment avez vous fait pour les petites rives qui tombent forcement dans le vide entre 2 solives ?
quelle type de dalle avez vous utilisé ?
Pour le placo je serais comme vous avec beaucoup de chutes ,par contre monter à l étage des plaques de plus de 3 mètres de haut x 1,20 mètre pas évident ?
Dans l attente
Salutations
De : Laon (2)
bonjour
oui, j'ai monté mon plancher moi meme. panneau aggloméré d'épaisseur 19 mm, longueur 2050 mm. l'entraxe entre mes solives est d'a peu près 50 cm
pour les petites rives, ben je l'ai tourné dans tous les sens, c'est innévitable que ça tombe entre deux solives. (à moins de lambourder)
franchement, maintenant que c'est terminé, je n'y pense meme plus car ça a l'air bien rigide quand on y marche dessus.
si vous voulez etre tranquile, prenez des panneaux en épaisseur 22 mm, ou bien des dalles en osb de solidité équivalente.
pour le placo, en fait, je suis super costo, donc, ce n'est pas un probleme pour moi de monter des plaques de 3,20 metresà l'étage
non, je plaisantais: en fait, je les ai coupées en deux au magasin dans lequel j'ai acheté les plaques
comme ça, elles sont plus faciles à transporter.
si je ne me suis pas planté, je n'aurais pratiquement aucunes chutes
( je ne veux pas leur faire de pub, mais, pour information, chausson c'est le seul fournisseur que j'ai trouvé et qui a des plaques de 3.20 , voire 3.60 metres en stock).
à+, et bon courage
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h50
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
