Chevetre Velux
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 19.591 fois
7
Env. 300 message Vaudigny (54)
J'aurai une petite question sur comment doit être fait le chevêtre pour Velux.
Il me semble avoir vu que la partie haute du chevetre devait etre horizontale et la partie basse verticale ?
Les chevêtres qui ont été réalisé par les charpentiers sont ni plus ni moins que rectangulaire, avec ces 2 pièces, désolé je ne sais comment sa s'appelle, mis perpendiculaire à la charpente.
N'y a t-il pas un risque de condensation? Car l'habillage va forcément suivre la même forme et ne sera donc pas évasé.
Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, voir sur les photos.
De : Vaudigny (54)
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Pas de problème ce chevetre est correct
Dept : Pyrenees Atlantiques
Sans vouloir te contredire Chepon, je pense que le chevêtre est trop court dans le sens de la pente.
Voir à ce sujet la doc technique des habillages VELUX:
http://www.velux.fr/veluxcommon/resources/cache/775a0970-8927-48b6-ac9d-6e693fbffd09_DT%202005%20Habillage%20LSB.pdf
Les parties horizontales haute et basse du chevêtre doivent être écartées du dormant de le fenêtre pour pouvoir faire un habillage correct ('distances A et B dans la doc Velux).
De : Lyon (69)
Dommage que votre couvreur n'ai pas éclaté l'ouverture, ça ressemble + à un puits de lumière, la partie basse aurait dû être posé verticalement et la haute horizontalement, cela permettait une meilleur pénétration de la lumière.
Moi j'aime pas
Ludovic.
Merci de vos réponses, ca conforte mon idée que ce n'est pas bon, enfin pas du tout optimum, maintenat va faloir faire accepter ça au CDT.
Je vous tiendrais au courant.
Existe t'il une norme la dessus car sur les docs velux ce n'est que des préconnisations.
De : Vaudigny (54)
Voir aussi l'avis technique du CSTB :
http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS06-G/AG061656.PDF
Les coupes du montage à la fin du document sont explicites, mais il n'y a rien de précisé dans l'avis technique lui-même.
De : Lyon (69)
Merci beaucoup, j'avais regardé aussi ce document !
Je viens de regarder les plans de la maison et sur une coupe on voit bien la partie haute horizontale et la partie basse verticale. Dons de toute façon la réalisation n'est pas conforme aux plans. Maintenant reste à voir ce que dira le CDT. De toute façon il y a 2 ou 3 trucs qui me chagrine aussi donc je ne vais pas me géner. Ce qui m'ennui le plus c'est qu'il faudra surement déposé les velux pour reprendre le chevêtre, et c'est pas le constructeur qui les a posé puisqu'ils étaient à ma charge.
On verra bien.
De : Vaudigny (54)
Je suis certains que vous n'aurrez pas gain de cause et que votre velux restera comme çà.
Pour moi le chevetre est fait de manière tout à fait courante mais celui-ci est fait avec des bois de 15cm comme la charpente d'où cette impression de perte de lumière.
Aurait t 'il etait possible de le faire en 10X4 ou 10X6 pour emecher cet ombrage là est la question je pense.
Ton doc Mgarrig est bon mais est surtout préconisé pour les habillages tout prêt de velux celà sera t'il le cas içi?
Citation: Ton doc Mgarrig est bon mais est surtout préconisé pour les habillages tout prêt de velux celà sera t'il le cas içi?
Pas forcèment... J'ai fait poser un velux par un pro qui ne fait que ça, et il a fait un chevêtre plus grand avec ensuite un habillage placo, qui est même plus ouvert que le modèle tout près de Velux.
De : Lyon (69)
Biensûr, on fait ce que l'on veut avec un chevêtre, et éclater au maximun l'ouverture pour plus de luminosité est normal et logique, tel qu'il est fait là, la lumière arrive au sol dont une perte si l'on retrace à l'horizontale le niveau sous la partie supèrieure cela vous donne l'angle de pénétration qui est réduit de 30 à 40 %.
Tout à fais d'acord avec "mgarrig"
Ludovic.
Super bloggeur Env. 400 message Côte D'or (21)
Bonjour SEBCA,
Pour mon vélux le plaquiste m'a fai un habillage évasé bien que les chevêtres soient rectangulaires.
Le vélux et les chevêtres :
Le vélux habillé :
De : Côte D'or (21)
Désolé chamalin sur tes photos je ne vois pas bien l'évasement.
Je viens de lancer un mail au CST, on verra !
Je le répète, sur le plan en coupe, on voit bien le chevètre comme le préconnise Ludovic et mgarrig, c'est la dessus que je m'appuis et pas sur les docs Velux qui ne sont pas imposés. Par contre les plans c'est pas moi qui les fait.
Ensuite, le but de mettre des velux c'était d'apporte un maximum de lumière, notament pour le plus grand car il doit aussi participer à apporter de la lumière dans l'escalier qui sera en face, et avec le chevetre comme ca je suis pas sur que la lumière aille jusque la bas . Avec une partie évasé sur le dessus, il n'y a aucun problème, voila pourquoi je vais l'embéter un peu. Sur la partie basse c'est moins garcve dirons nous car le mur arrivera quasiment a ras donc moins génant, sauf pour une bonne circulatiuon d'air.
De : Vaudigny (54)
Perso j'ai appris à faire un chevetre qui soit plus large et long de 1cm par rapport au velux.
Par exemple pour un 98X78 je fais un chevetre de 99X79.
Maintenant si vous me dites qu'il vaut mieux faire un chevetre plus grand par exemple 104X82 pour laisser passer plus de lumière, je dis ok peut etre.
Par contre je doute que votre conducteur de travaux améliore quelque chose sur votre velux.
Citation: Par contre je doute que votre conducteur de travaux améliore quelque chose sur votre velux.
C'est pourtant pas difficile. Mais il faut déposer lestuiles, l'étanchéité et le Velux, ensuite virer les traverses hautes et basses, recouper les fermettes d'une vingtaine de cm et reposer les traverses, puis reposer le Velux, l'étanchéité et les tuiles. Je dirais en gros 3 à 4 H de boulot, soit 150-200 €.
De : Lyon (69)
Je veux pas que le constructeur touche au velux, mais qu'il refasse le chevetre bien comme il faut comme sur le plan qu'il m'a remis.
Si pour ca il doit démonter et remonter le velux ce n'est pas mon problème.
De : Vaudigny (54)
Citation: C'est pourtant pas difficile. Mais il faut déposer lestuiles,l'étanchéité et le Velux, ensuite virer les traverses hautes et basses,recouper les fermettes d'une vingtaine de cm et reposer les traverses,puis reposer le Velux, l'étanchéité et les tuiles. Je dirais en gros 3à 4 H de boulot, soit 150-200 €.
Oui il faut tout refaire y compris la dépose
Env. 10 message Marne
Bonjour à toutes et tous
J'ai longtemps cherché s'il était possible d'ouvrir au maximum l'habillage d'un velux pour faire rentrer la lumière et je sais maintenant que c'est possible grâce à vous
Par contre comment faire l'interface entre le velux et les habillages : si les habillages ne sont pas perpendiculaires à la fenêtre alors ils ne rentrent pas dans les gorges du velux
Peut-on faire des habillages en placo qui viennent seulement en contact du cadre ? quid de l'étanchéité ...
( désolé Ludovic je t'ai envoyé un message perso puis celui-ci, je ne suis pas encore un pro de ce forum )
En vous remerciant d'avance
Bonne continuation dans vos travaux
XAvier
Ludovic.
Dept : Marne
Env. 200 message Bergerac (24)
De memoire il me semble justement que les gorges sont prévues pour que le placo rentre en biais.
il faudrait que je verifie
à moins que ce ne soit un vieux velux ?
De : Bergerac (24)
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
gwdupas a écrit:De memoire il me semble justement que les gorges sont prévues pour que le placo rentre en biais.
exact le haut du velux peut être à 45° ou 90° et les autres faces à 90°
De : Rang Du Fliers (62)
exact le haut du velux peut être à 135° ou 90° et les autres faces à 90°
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Eh bien pour moi, c'est pas bien grave que les chevêtres soient vertical ou horizontal ! Moi ce qui me chagrine bien plus, c'est que tes charpentiers ont coupés un anti devers ! En voyant çà je ne peut pas imaginer qu'ils ont fait correctement le reste c'est à dire rajouter les bois remplacer l'arba de fermette coupé. Et çà potentiellement c'est bien plus grave.
ludo ?
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Env. 600 message Haute Garonne
Je pense que depuis le temps, l'auteur du sujet a solutionné son problème de velux.
Je ne vois pas d'antiflambage coupé ?
Sinon, pour revenir au sujet, le kit de finition interieur ( LSB ) velux est vraiment bien pensé, donne un travail propre, et permet de largement evaser.
Il faut rajouter 4 cm à la dimension du velux pour avoir la dimension du chevetre
Il faut mettre le placo évasé sinon l'air circule mal au niveau de la vitre du velux, ça fait de la condensation sur le velux (appris lors d'une formation 'pose de velux" par la société velux)
De : Bergerac (24)
Citation: Il faut mettre le placo évasé sinon l'air circule mal au niveau de la vitre du velux, ça fait de la condensation sur le velux (appris lors d'une formation 'pose de velux" par la société velux)
Ben oui, c'est ce que m' appris un poseur agréé, qui ne fait que de la pose de Velux à longueur d'années..
Pris sur son site >>
De : Lyon (69)
C'est effectivement bien mieux.
Mais ca n'ar rien d'obligatoire. La preuve, le kit de finition velux est predecoupé pour, entre autre, ne pas etre evasé.
Hors certaines personnes ne veulent pas que l'habillage soit evasé, pour des raisons esthetiques, et de lumiere
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
7
