Comment bien faire l'étanchéité dans douche à l'italienne?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 15.066 fois
Env. 90 message Landes
Tout est dans le titre...
Les cloisons de notre douche à l'italienne sont en placo et on doit badigeonner le produit demain...vous savez, le "truc" qui assure l'étanchéité dans la douche!
On se demande ensuite s'il y a autre chose à faire par-dessus, est-ce qu'on peut carreler directement dessus, quand ce sera carrelé et que les galets seront posés au sol, doit-on les protéger avec un produit particulier? Je demande ça car en fait ce sont des pierres naturelles extra-plates (du marbre???) et j'ai cru lire quelque part qu'il valait mieux passer qq chose dessus pour éviter qu'ils ne s'encrassent trop.
Alors, quels conseils me donneriez-vous? Quelles sont les choses obligatoires et celles qu'il faut éviter?
Merci!
Babou
Dept : Landes
Env. 10 message Aulnay (10)
j'ai fait moi-même une douche à l'italienne. J'ai mis un produit d'accrochage puis un autre produit d'imperméabilisation en 2 couches croisées sur le BA 13 hydrofuge:(sèchage de 24 heures entre les 2 couches).Ensuite la faïence peut être posée.
Si j'ai bien compris, au sol vous allez mettre des galets. Un conseil, pour moi il a été plus simple de poser ces galets un à un afin de les rassembler le mieux possible. (les plaques toutes prêtes ne se joignent pas correctement). Soit on prend de la colle ordinaire, dans ce cas la faire pas trop grasse de façon à ce que les galets ne s'enfoncent pas, seulement juste posés avec une légère pression dessus puis, après sèchage je vous conseille de gratouiller autour de chaque galet pour retirer l'éxédent de colle avant de mettre le joint.Ou alors il existe une colle qui fait joint en même temps, trop coûteuse à mon goût, personnellement je ne l'ai jamais essayée. J'ai carrelé une piscine en pâte de verre et j'ai utilisé la technique colle + joint. Alors de la patience, n'allez pas trop vite, ne brûlez pas les étapes, vous verrez le résultat sera magnifique. J'ai mis une photo de ma douche dans "récit d'une construction" (une maison de femme). Bon courage.
De : Aulnay (10)
Env. 10 message Amiens (80)
pour l étanchéité il ne faut pas oublier les bandes étanches avant la mise en place de votre produit pour les galets le mieux est le joint epoxy ou joint souple surtout
De : Amiens (80)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 23h33
Devis création salle de bains
