Branchement du reseau d'eau
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.946 fois
Env. 30 message Corneville Sur Risle (27)
Je vais bientot m'attaquer au branchement proprement dit du reseau d'eau et quelques questions me tarode.
Eclairer moi s'il vous plait.
Mon reseau est en PER diam 12 pour wc, evier, lavabo, machine a laver et lave vaisselle. Il passe en diam 16 pour la douche, la baignoire et le robinet ext d'arrosage. Puis j'ai du diam 20 pour le ballon d'eau chaude.
Si vous voyez des soucis arreter moi!!!
En partent du compteur j'alimente en tube poly diam 25 mais dois-je le mettre dans une gaine ou pas ?
A cette alimentation j'arrive dans la maison et je la branche a une nourrice 8 départs (nourrice de 6 + nourrice de 2) et je distribu à mes reseau PER. Je branche ma sortie de nourrice au PER diam 20 pour aller au ballon qui lui va ce rlier en sortie a une nourrice 4 départ.
Pour relier tous ces element je met des raccords mais comment les installer il faut de la fillace avec colle ou un joint suffit ?
Dernière question pour le tube poly j'ai vu des raccord en laiton et en plastique quel est celon vous le mieux ?
Je sais ça fait b"eaucoup de questions mais merci d'avance pour vos réponses .
@ bientot
De : Corneville Sur Risle (27)
Env. 50 message Andeville (60)
alors per de 12 juste pour les wc uniquement tout le reste en 16. le 20 pas necessaire.
la gaine pour le pe de 25 serrait tres judicieux diam 40 conseille au cas ou dans 40 ans tu doit le remplacer pas besoin de reouvrir tranchee.
pour le poly raccord laiton vivement recommande.
avec vanne en 20*27 avec purge a l entree du reseau.
filasse et colnat le plus possible evite les joints rique de fuite dans le temps.
bon courage
eddy installateur dans l oise
De : Andeville (60)
Merci pour la réponse, trop tard pour le per j'ai poser mais pour la gaine et les racord pour le poly j'ai pris note.
Encore Merci.
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
