Question radiateur a inertie?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.878 fois
Env. 20 message Correze
bonjour
je pense mettre en chauffage en chauffage d'appoint dans ma futur construction des radiateur a inertie dans le salon, le chauffage principale etant un poele a bois, les radiateurs ne seront allumés en permanence mais on veux un chauffage assez reactif, les radiateurs a inertie chauffe t'il vite?
si on veux rechauffer un piece rapidement est ce le meilleurs choix ou vaut il mieux des radiants?
merci pour vos réponses
Dept : Correze
mon sujet n'interresse personne
lol
Dept : Correze
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
il faut prendre dans ce cas là des inerties à double résistances: une résistance dite surfacique qui va réchauffer immédiatement et une autre dans le corps de chauffe qui fera l'inertie
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Comme leur nom l'indique les chauffage à inerties ne chauffent pas vite, du fait de leur inertie.
Il faut compter une bonne demi-heure pour qu'ils atteignent leur température de fonctionnement. A l'inverse ils resteront chaud environ une demi-heure après les avoir éteint et en fonctionnement, la production de chaleur est régulière.
Si vous voulez du rapide, il est préférable de prendre des convecteurs (mais chaleur moins agréable).
Quand aux rayonnants, personnellement je ne suis pas fana (bruyant en veillissant, on ne peut rien mettre devant), mais d'autres auront peut être un avis différent.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 200 message Moselle
il faut prendre dans ce cas là des inerties à double résistances: une résistance dite surfacique qui va réchauffer immédiatement et une autre dans le corps de chauffe qui fera l'inertie.Equipé depuis 1 mois nette amélioration par rapport aux convecteurs et aux rayonnant.En plus équipé de cassette RF et centrale RF
le tout se pilote avec beaucoup de facilité.Je ferais par de ma consommation dans 1an.
Dept : Moselle
Bonsoir, il faut éviter les convecteurs. En chauffage électrique. Je conseille les panneaux rayonnants (ou radaiants) car ils offent une réactivité optimale dans les deux sens.
papy.com a écrit:il faut prendre dans ce cas là des inerties à double résistances: une résistance dite surfacique qui va réchauffer immédiatement et une autre dans le corps de chauffe qui fera l'inertie.Equipé depuis 1 mois nette amélioration par rapport aux convecteurs et aux rayonnant.
Vous avez noté une amélioration de quel ordre ???
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Bonsoir, il faut éviter les convecteurs. En chauffage électrique. Je conseille les panneaux rayonnants (ou radaiants) car ils offent une réactivité optimale dans les deux sens.
La réponse est simple le premier élément chauffant assure le point chaud
et la fonte active maintient la température dans la maison.
Constatation 18° la nuit et le matin a partir de 6h la température monte
progressivement jusqu'à 23° (environ 4H)et la ça va se stabilisé toute la journée a 21°
avec le thermostat réglé à 19° en confort,avec des convecteurs il fallait pousser
le thermostat.
J'ai parlé des rayonnants car mon voisin en a.
Pour la consommation on verra ,le tout est sur programmation,avant non.
Dept : Moselle
Bonsoir, avec une isolation intérieure et lors d'apports solaires passifs soudains, il faut pouvoir réduire son chauffage et rapidement, dans un but de confort comme d'économie d'énergie.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h54
Devis pompe à chaleurArtisan
