Crépis qui se décole
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.901 fois
Env. 10 message St Maurice De Gourdans (1)
Bonjour à toutes et tous,
J'ai réceptionné ma maison en janvier 2001 et je constate à ce jour que le crépis se décolle en petite plaques sur la base des piliers extérieurs du auvent. J'en ai fait part à mon constructeur mais celui-çi ne daigne pas me répondre. J'ai donc déclanché une procédure auprés de mon assurance qui a mandaté un expert. Ce dernier a constaté que les piliers en béton n'ont pas été miqués avant l'application du crépis et n'avaient pas non plus reçu de produit d'accrochage avéant application du crépis. Il m'a dit que la garantie décénale ne couvrait pas ces dégâs du fait qu'un décollement de crépis ne met pas en danger la solidité de la maison et ne la rend pas impropre à l'habitation.
Ma question est donc simple : Y a t'il un recourt possible contre le façadier du fait que les rèles de mise en oeuvre n'ont pas été respectées (Pas de piquage des piliers béton ni d'application de la couche primaire d'accrochage du crépis).
Merci pour vos suggestions et réponses.
De : St Maurice De Gourdans (1)
Si l'expert dis NON, que veut tu faire ?
Env. 3000 message Indre Et Loire
Il est clair que la DO n'est pas concernée !
Tu as peut-être un angle d'attaque, c'est la responsabilité de droit commun pour "Dommages intermédiaires".
Le problème, c'est qu'il faut que tu démontres la responsabilité de l'entreprise (ou du constructeur). Pas facile ... et ça risque de te couter plus cher que de refaire ...
Il faut tenir compte aussi de la prescription : à l'origine de cette théorie des "dommages intermédiaires" (récente, 25/30 ans), la prescription était de 30 ans, puis la jurisprudence l'a ramenée à 10 ans (cohérence avec la décennale), et maintenant, avec la nouvelle loi sur les prescriptions civiles, il est possible que le délai soit ramené à 5 ans ! A suivre avec la jurisprudence.
Ton affaire me parait mal engagée !
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Je vais continuer à piocher ici et là des infos, sinon je ne vois pas ce que je vais pouvoir faire de plus.
En tous cas merci
FranceL a écrit:Il est clair que la DO n'est pas concernée !
Tu sais, un expert il y en a des bons et des moins bons, des compétents et des moins compétents, comme dans tous les metiers. En tous cas merci
labricotier a écrit:Si l'expert dis NON, que veut tu faire ?
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonsoir Phil01
FranceL a écrit:ça risque de te couter plus cher que de refaire ...
Que oui.
De : Cannes (6)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h30
Devis expert en batiment
