Solive et chainage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.964 fois
Env. 30 message Val D Oise
bonjour a tous , voila mon probleme , en fait c'est du a une hesitation , je doit réaliser mon ceinturage de mon extension (trois murs) sur lequel il aura un etage , pour le moment je suis a 2.40m de hauteur du sol , mon plancher sera en bois , mes bois devront arriver a 2.50 m du sol , comme je doit rattraper mon niveau je comptais le rattrapper avec mon ceinturage(coffrage) et inserer mes solives dans celui-ci , quand penser vous ?
merci.
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Auvergne (43)
je ne suis pas maçon mais je pense que tu devrais vite oublier cette solution. Une ceinture c'est fait pour ceinturer pas pour combler l'espace entre tes solives.
Notre construction http://www.zyom.fr/
De : Auvergne (43)
Oui, ça marche si tu peux passer ton chainage entre l'extrémité de tes solives et l'autre face du mur.
Dept : Eure
bonjour , merçi tournesol , je me demandais si sa se fesait ou pas , donc la sa m'arrange bien , je protegerais les extremités des solives avec du goudron bitumes , merçi a vous .
Dept : Val D Oise
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 15h42
