Chape
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.450 fois
Env. 10 message Morbihan
pour un chauffage par le sol avec une PAC air/eau, quel type de chape faut-il?
Chape classique ou chape liquide?
Quelle est la chape qui aura le meileur rendement avec le chauffage au sol?
merci.
Dept : Morbihan
Env. 2000 message Puy De Dome
Pour le rendement, pas de doute, une chape liquide anhydrite sera mieux, car elle montera en température plus rapidement. Mais ce sera aussi beaucoup plus cher !
Maintenant, je pense qu'une chape classique doit être possible également. A confirmer par les pros du forum.
Si en plus, ils peuvent nous donner le bon "dosage" (sable, ciment, eau, adjuvant) pour faire cette chape, ce serait parfait. (j'avais déjà posé la question dans le fil "chauffage", mais je n'avais pas eu de réponse. Je retente )
David
Dept : Puy De Dome
Une chape liquide est la seule solution fiable pour ce type de chauffage.
Avec une chape tradi, le bon enrobage des tuyaux n'est pas certain .
Maître d'oeuvre - CSPS
Citation: Une chape liquide est la seule solution fiable pour ce type de chauffage.
Mon voisin a fait un plancher chauffant en PER il ya trente ans avec chape tradi (les chapes liquides n'existaient pas). Cela fonctionne bien malgré tout, mais je pense qu'il a veillé au grain pour qu'elle soit bien damée.... C'est le carreleur qui l'avait faite et posé le carrelage scellé en même temps.
De : Lyon (69)
Il y a 30 ans... tu es sur?
Citation: Il y a 30 ans... tu es sur?
Ben oui, on a construit en même temps. Il était un peu visionnaire, je lui est dit l'autre jour.
Après avoir utilisé plusieurs types de chaudiéres, dont une électrique avec quelques m3 de stockage (il a un contrat EJP), il est en train de faire installer une PAC....
Pourquoi, cela t"étonne ???
De : Lyon (69)
Env. 70 message Seine Maritime
Le sujet m'intéresse fortement car je suis en plein doute.
J
'etais parti pour faire une chape tradi quand je suis tombé sur la DTU
qui dit qu'avec une chape tradi il faut un joint de fractionnement tous
les 40 m2 (ou 8 ml maxi) et a chaque changement d'angle ( L, avancé).
Dans mon cas 60 M2 avec une avancé au milieu donc en toutes logiques 2
joints, du coup pas top pour le carrelage.
Il faut maintenant que je regarde la différence de cout en sachant que pour une
chape liquide (anhydride) agilia le prix est de 25 € ht /m2.
Il faut aussi que je regarde les delais (car le preavis est lancé) car avec une chape liquide
j'ai cru comprendre que le delai entre la mise en chauffe et le ponsage est de 5 semaines....
Si vous avez des infos sur le sujet n'hesités pas.
alban
Dept : Seine Maritime
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 12h11
