Extension de douche dans une colonne sèche?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.464 fois
Env. 10 message Oise
je suis propriétaire d'un appartement dans un immeuble. je souhaite réaménager ma salle de bain.
j'ai actuellement une douche de 70x70 et je voudrais mettre une douche de 80x100.
pour un gain de place est-il possible d'utiliser l'espace de la colonne sèche située derrière le mur de la salle de bain?
cette colonne sèche est située entre le mur de la salle de bain et celui de la cuisine, au milieu de l'appartement.
est ce un espace commun à la copropriété ou du privatif?
elle mesure 2,50m x 50cm et un seul tuyau d'évacuation occupe cet espace.
merci pour vos réponses.
Dept : Oise
Env. 10 message Dijon (21)
Bonjour j'ai du me tromper ce n'est pas une colonne sèche mais une colonne d'air où l'air de la cuisine et de la salle de bain s'évacuent.
Puis je donc empiéter sur cet espace pour agrandir ma douche?
merci.
Dept : Oise
Env. 500 message Loudun (86)
Vous n'avez pas le droit d'y toucher c'est la colonne de la VMC. Ca ne vous appartient pas .
De : Loudun (86)
Je suis actuellement dans le meme cas mais pour un wc suspendu.
J'ai acquis un duplex avec un seul wc au rez de chausse et un local de meme taille positioner juste au dessus du wc 1m x 1m.
Mon idee serait d'empieter legerement pour integrer un bati de wc suspendu afin de gagner de la place pour s'assoir sur la cuvette. Profondeur du bati 15cm
La colonne fait 1m sur 50cm (les mur sont En carreaux de platre epaisseur 5cm) il y a une evacuation dair qui est juste a cote mais independante et isolee de cette colonne.
Toujours dans la colonne Entre l'etage du duplex il y a deja un trou dans la dalle du diamtre d'un tube d'evacuation de wc, du coup il y aurait de la place pour y instaler le bati du wc suspendu et le raccorder a l'evacuation.
Ma question; dois je prevenir le syndic de l'immeuble ou autre pour une autorisation ? , car rien de m'en empeche niveau faisabilite , mais niveau norme je n'en sais rien.
Sachant que cette colonne nest pas fermee, il ya un trou pour passer toutes les evacuations de la salle de bain, la colonne est entre la salle de bain et le local a l'etage.
Si quelqu'un comprend se que je dit et surtout comprend mon probleme.
Merci de me repondre.
De : Dijon (21)
Devis création salle de bains
