Geothermie: differente installation?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.773 fois
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour à tous,
je me renseigne fortement pour installer de la geothermie pour ma future construction, j'ai reçu deux commerciaux different, avec deux installation des capteur exterieur differente:
1) des capteur sur deux profondeur (80cm et 1m40) argument: en cas de grand froid, le capteur du fond recupere tjrs des calories, meme si celui du dessus est moins performant. les capteur sont assez espacés sur la largeur du terrain.
plancher chauffant avec un pas plus serré que la normal, pour reduire l'inertie.
2) une seule profonseur pour le capteur, 80cm. plancher chauffant "classique"
je n'ai pas les devis precis, mais le premier est plus cher d'environ 3-4000€.
pouvez vous m'en dire plus sur ces differentes instal? pourquoi different mode de pose?
et aussi, vers quel installateur serieux puis je me tourner? que pensez vous des groupes comme france geothermie ou vivreco par exemple?
merci beaucoup de m'avoir lu.
bonne soirée.
De : Vosges (88)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
J'ai choisi vivreco pour la qualité du matos qu'ils installent. Par contre, oublie France Geo, il y a trop de problemes avec eux.
http://www.collectif-france-geothermie-74.com/
La solution 1 reste la plus efficace
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
bonjour, et merci ta reponse,
tu dis que la solution 1 est plus efficace, peu tu developper stp?
pour ce qui est du plancher chauffant avec un pas plus serré, en cas de changement de systeme de chauffage (autre energie) cela posera t'il probleme?
des temoignages de probleme avec france geothermie?
merci a tous.
De : Vosges (88)
pour pouvoir te répondre, il me faudrait plus d'infos sur tes devis.
Quel isolant, quel pac, quel per (simple, multicouche), quel marque de collecteur, diamètre du collecteur extérieur etc...
Un pas plus serré ne genera en rien le changement de la source.
Il faut voir aussi si ton installateur modifie le pas en fonction des ouvertures, du revêtement de sol etc...
Pour les témoignages, le lien que je t'ai donné est déjà explicite. Y a qu'a chercher un peu sur google, tu en trouveras à foison...
Dept : Aube
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
J'ai la première solution avec un capteur en deux couches et une PAC Dimplex. Je l'ai fait pour éviter de condamner tout mon terrain. La différence de cout entre les deux solutions résidait essentiellement dans le cout du terrassement qui nécessite que le pelleur intervienne plusieur fois vu qu'il y a différentes couches et dans un ordre précis pour éviter de rouler sur les capteurs déjà installés avec un gros engin. En gros, il faut un bon !
J'en suis très satsifaite et au bout de 3 hivers, je n'ai eu aucun pb de chauffage et ma pelouse n'a pas non plus particulièrement jauni.
A 80cm de toute façon tu es sensé être hors gel.
Pour les pas à l'intérieur, pas de particularité, il faut resserrer les capteurs à certains endroits comme les SDB ou devant les baies vitrées, pour le reste rien de particulier.
cdlt,
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Dept : Aube
merci a vous, je reçois le commercial de vivreco avec le devis milieu de semaine prochaine, et FG un peu plus tard, je mettrai du tms de 80, per multi couche avec film alu, diameter collecteur, aucune idée, par contre, je suis sur un terrain en pente, le capteur sera au dessus de la maison, et le collecteur au dessus des capteur (pour des probleme de purge), donc je risque d'avoir une bonne distance entre collecteur et pas (20 - 25 m)
j'espere que ca ne pose pas de probleme.
merci a tous.
De : Vosges (88)
re bonjour a tous, j'ai reçu un devis les jours dernier, pour environ 20000€. par contre, pour ce qui est du collecteur en haut du terrain (cause de la pente) pour purger, le commercialme dit que c'est pas necessaire, qu'une fois installer, il n'y a plus besoin de purger, et que la mise en service sera purger par mise en pressio du circuit de capteur exterieur.
qu'en pensez vous?
merci a tous.
De : Vosges (88)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h23
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
