Problème odeur fosse / vmc combles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.668 fois
Env. 10 message Gironde
Ma maison a été construite il y a un an et demi. Apparemment ma fosse toutes eaux est ventilée par un raccordement qui est couplé à ma vmc, c'est-à-dire que les bonnes odeurs arrivent dans mes combles, puis sur mon toit, puis redescendent au gré des vents autour de la maison, et pour finir y rentrent puisque les aérations des fenêtres ou porte-fenêtres distillent l'air du dehors.
A chaque fois qu'on actionne la chasse d'eau, ou qu'on se douche (ou vaisselle)... le liquide envoyé dans la fosse remue tout ça, envoie des gaz de la fosse à mes combles qu'on ne met pas longtemps à respirer.
C'est pour ainsi dire le seul vrai problème qui persiste après notre construction, mais il est vraiment gênant. Merci de m'aider si vous avez des... tuyaux.
Env. 50 message Essonne
il suffit de debrancher votre evacuation des gaz provenant de la fosse au niveau de la vmc et de la raccorder a une sortie specifique qui dois depasser de votre toit pour eviter les odeur dans la maison pas besoin d aspirer les gaz de la fosse avec une vmc la pression suffit a les evacuer
Je vais voir ça, merci beaucoup !
Branchée sur la vmc?????
Pour l'évacuation des odeurs, il faut une sortie en rigide de la fosse a une tuile a douille installée à un point haut du toit( proche faitage)et en tenant compte des vents dominants. Néanmoins, malgré ces précautions il arrive par temps anticyclonique( pas de vent donc) que ces gazs lourds provoquent quelques mauvaises odeurs à proximité de la maison.
Tant que j'y suis, ne pas négliger non plus la ventilation secondaire du systéme( ventilation de chute)
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Je vais peut-être me renseigner sur la façon dont tout ça a été fait concrètement. Merci pour les infos.
Si la ventilation de la fosse est effectivement branchée sur la VMC de l'habitation, l'entrepreneur ou la personne qui a fait cela peut immédiatement changer de metier.... l'assainissement ne semble pas être son domaine.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h55
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
