Huisseries avec chauffage au sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.303 fois
Env. 100 message Lyon (69)
Je suis en train de monter mes cloisons et je me pose une question concernant les huisseries.
En effet, nous allons mettre un chauffage au sol avec une réservationde 11 cm et je me demande comment poser mes huisseries ? Il faut que jeles mette a 11 cm du sol brut, certes mais comment fais-je ?
Merci d'avance. A bientôt.
De : Lyon (69)
Env. 900 message Mayenne
Photographe Env. 900 message Mayenne
Oui il faut que la réservation soit comprise dans la pose.
Perso j'ai 12 cm donc je vais calculer tout à plus 12 ... huisseries comprises.
La chape liquide peut prendre le bout si tu veux (les montants des encadrements de portes)
Faut penser à tout car une fois posé plus de trous dans le sol !!!
Dept : Mayenne
Eh ben ca ne passionne pas les foules ce sujet la
Bon prenons par exemple une porte de 73 cm avec un bloc-porte de 80 de large.
1- Je pose mes rails au sol et au plafond
2- Je pose mes montants en laissant 80 cm entre les deux
3- Je coupe 2 montants de 11 cm que je met en bas et qui soutiennent un rail qui sera au bas de l'huisserie
4- Je fais pareil en haut avec les montants à la bonne mesure pour le haut de l'huisserie
5- Je fixe mon bloc-porte au montants
Ou alors je fixe mon bloc-porte avant la 3 ème étape directement ?
De : Lyon (69)
Sur le site de Leroy Pinpin tu auras ta réponse. Une fiche te donnes les étapes à suivre
Dept : Mayenne
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
