Domino ou prise pour raccorder table de cuisson
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 19.070 fois
Env. 1000 message Béthune (62) (62)
Je veux raccorder une nouvelle table de cuisson (mixte gaz et induction) : il y a une sortie de cable en 6 ou 6.5, reliée à un fusible de 32 A.
Dois-je simplement raccordement le cable de la table à la sortie prévue, à l'aide du domino présent, ou faut-il monter un boitier, et ajouter une prise.
Si prise il doit y avoir, faut-il une prise 2 + 1T classique (16A), ou faut il une prise spéciale (20 ou 32 A) ?
merci !!
lulu
Constructeur : Maison d'en France (62)
Permis déposé le 6 mai
Permis obtenu le 29 juin
Chantier demarré lundi 12/09, dalle coulée le 16/09
réception le 17/03 ...
De : Béthune (62) (62)
Env. 800 message Quimper (29)
Bonjour !!
La boite et le domino dont vous parlez ce nomme une sortie de câble ou fin de course...
Sur du 32A, l'électricien vous à mis un domino, ce qui est parfaitement normal. Vous devez donc
raccorder le câble qui sort de votre plaque au domino. La norme n'impose pas d'avoir recours dans
ce cas précis à une prise murale (20 ou 32A).
En aucun cas et vous donnez la réponse vous même. Vous ne devez passer par une prise murale
de 16A (2P + T). Elle ne supporterez pas le courant la traversant.
Franck
De : Quimper (29)
Salut,
Merci,
Ce qui est fou, c'est que j'ai demandé l'avis à un vendeur LM, et il m'a dit que c'était bon pour une prise 16 A !!
Puis-je quand meme mettre une prise 20A, ou faut-il absolument une 32 A ?
merci !
lulu
Comme dit Franck29, un domino et une sortie de câble suffit. Ne vous prenez pas la tête à câbler des prises auxquelles vous ne toucherez que dans 15 ans...
De : Le Havre (76)
lulu_merlan a écrit:Salut,
Merci,
merci !
lulu
Pourquoi voulez vous mètre absolument une prise murale???? Si y'a bien un appareil électroménager que l'on ne déplace
jamais et la je rejoins ce que vous a dit Bonson. C'est bien une table de cuisson. Une fois en place on n'y touche plus.
Pour en revenir à votre prise. On n'en met pas une juste comme sa... Êtes vous sûr que la consommation de votre plaque
ne va pas dépasser les 16A?? Vous prenez sa puissance et vous la divisez par 230.
Le "nom" d'une prise est caractériser par le courant maximum qu'elle sera susceptible de fournir (comme un inter-diff).
Nous avons 16, 20 et 32A. Je prend un exemple: votre plaque réclame 32A, si vous mettez une prise 16A, que va t'il ce
passer (inter-diff calibré à 32A)?? Dans le pire des cas, votre prise va fondre et bonjour l'incendie !!!!
Le prenez pas mal, mais je suis pas sur que vous m'étrisez parfaitement ce que vous souhaitez entreprendre...
Donnez nous la référence de votre plaque et on va vous dire tous de suite qu'elle prise il faut mètre. Vu que tel
est votre choix...
Franck
De : Quimper (29)
Salut,
Par sécurité j'aurais mis du 32 A coté plaque et boitier
Et au pire raccordement au domino.
En fait c'est un aménagement provisoire (1an au plus), en attendant la cuisine définitive. D'où mes questions.
lulu
de toute façon c'est impossible techniquement de cablé une prise 16A avec du 6mm² les dominos c'est tres bien, attaché le cable avec le collier sur la sortie de cable au cas ou le cable soit soliciter que cela ne tire pas sur les dominos
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h36
