Tebis de Hager
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 13.431 fois
11
Photographe Env. 200 message Drome
j'envisage la solution de faire installer par mon electricien le système domotique tébis de chez Hagger.
Qui le possède?
Quel retour en a t on au jour d'aujourd'hui : fiabilité, qualité, design avec Kalista.
Il existe le système VARUNA 3 de chez Hestia également. L'inconvénient est que je ne trouve pas d'electricien certifié pour cette solution. Il s'agit plus d'un système à installer sois même. Je ni connais rien en courant porteur et plus généralement en éléctricité.
Env. 10 message Chelles (77)
Actuellement en construction, je suis en train d'installer un système tébis mais plus généralement un système KNX (dont HAGER fait parti)
La gamme kallysta est assez sobre et vous avez un large choix des couleurs des plaque, enjoliveurs,... (voir le configurateur kallysta sur le site d'hager)
Je vous conseillerai de partir sur une installation KNX avec des produits hager car ils sont assez facile à trouver en france, mais de ne pas utiliser le configurateur TX100 de chez hager mais plutot une interface USB relié au logiciel ETS3 qui permet de configurer tous les modules KNX (dont les appareil tébis Hager)
C'est un système beaucoup plus fiable que tout ce qui est courant porteur.
La centrale varuna, oui si vous voulez faire de l'alarme. Ce n'est qu'un complement d'installation...
Pour ce qui est des professionnels, il y en a quelque uns. Je ne sais pas ou vous vous situez mais si vous le me dites je pourrai peu etre vous orienté...
Cordialement,
De : Chelles (77)
Merci smorgan pour ces infos.
Je me trouve dans la drome (26).
Avez vous choisi votre appareillage dans la gamme Kallista ou autre?
Je prends en compte votre remarque sur le KNX, je vais en parler à l'électricien. En effet la programmation proposée passait par le TX100 de l'installateur. Ce qui implique en cas de modifications je pense une nouvelle facturation pour le deplacement et le temps!!
Oui j'ai déjà choisi mon appareillage dans la gamme kallysta, j'ai opté pour des interrrupteurs 4 et 6 poussoirs.
J'ai fait ce choix car economiquement comparé aux autres marques, ce sont les moins cher et le design est correct.
Si jamais cette gamme ne vous plait pas, vous pouvez voir au niveau des autres marques (schneider electrique, ABB, ...) qui sont KNX ou sinon prendre des interrupteurs classiques et mettre des modules d'entrée KNX derriere ces interrupteurs...
Je suis dans le 77 et je ne connais que des installateurs dans mon coin... dsl
Oui s'il faut reconfigurer le système avec le TX100 cela implique d'avoir cet appareil ou d'appeler l'electricien.
Mais attention, il en est quasi de meme si vous opter pour le logiciel ETS3 (env 800-1000€, meme prix que le TX100 mais utilisable avec tous les système KNX)
Personnelement j'opterai pour l'achat du logiciel, qui est assez intuitif. 1000€ ca parait cher mais faire venir plusieur fois l'electricien ca fait aussi mal, et c'est tout de meme plus interessant de pouvoir configurer soit meme son installation.
Personnelement je suis en train de tout faire moi meme (cablage électrique, armoire electrique, configuration du système), et au prix d'une installation standard pour ma maison par un electricien j'ai tout en dommotique (eclairage, volets roulants, portail electrique, prises commandée,...)
De : Chelles (77)
Env. 10 message 26 Drome Nord (26)
je suis de Drome Nord et je connais un installateur TEBIS. (je te donne le tel si tu veux)
cela fait 6 mois que mon install est en marche et no soucis.
si tout le materiel KNX est du HAGER alors mieux vaut le TX100 qui couvre 95 % des attentes et surtout c'est le seul qui pourra configurer des modul radio. (ce n'est pas le cas avec ets3)
Concernant le TX100, mon electricien est venu 2 fois pour modif et ca ne m'a rien couté.
Je suis passé par lui pour uniquement l'achat de tous le materiel electique et il ma laissé le configurateur durant 1 semaine pour que je programme.
honettement, je ne crois pas à l'achat du TX100 (1000€) sauf si t'as un budget no limits, car connais tu autour de toi des gens qui voudraient modifier leurs inters ou leur prises commandées tous les 2 mois ?, moi non.
Par contre c'est sur que les 3 premiers mois ou tu aurra emmenagé tu voudra surement faire des retouches.
De : 26 Drome Nord (26)
C'est partique, et as tu eu besoin de connaissances particulières en elec pour réaliser ton install, ou cela se fait simplement: le fil rouge avec le fil rouge etc...
Le principe est simple (plus simple que du tradi) chaque lampe à son tube (gaine) qui va au tableau et chaque prise commandé (TV, Chevet, Exterieur ...) à son tube. le danger et que si pour une question de budget vous prevoyés juste les tubes(pour plus tard) alors la vaudra mieux se faire aider, car penser à tous sans s'arracher les cheveux est un vrai defi.
chez moi j'ai tiré un tube pour chaque prise (ou bloc de prise) et pour chaque lampe (ou bloc de lampe) env 700m de tube. Cela veut qu'il y aurra beaucoup de cuivre $$$$, ensuite dans le tableau j'ai mis des bornes de jonctions pour coupler les alims communes (les alims de prises en tradi), comme ça si je veux transformer un prise tradi, je la deconnecte du commun et je la met sur une sortie relai.pour modifier le cablage d'une lampe ,j'ai prevu dans les comble un coffret de raccordement qui recoit toutes les lampes et volet roulant (une arraignée). ensuite faut cabler le tableaux : poser tous les dijoncteurs (connaitre les normes) encore faut il avoir deja cablé un tableau electrique car sinon dur dur. Le mieux comme toujours c'est de connaitre quelqu'un qui à deja fait, car à la fin il faudra convoquer le consuel et bien sur il sera intransigeant (j'ai du retirer la ligne d'alim de la pompe à chaleur, changer le qualibre du DJ et rajouter de masses dans la salle de bain ..)
a vrai dire y'a du boulot (pas penible ni tres salissant) mais qui necessite d'etre tres manuel (faire son schema, comprendre les normes, utiliser :echelle,perfo, scie cloche,carotage de dalle ...)et puis heureusement je me suis bien fait aider par un ami electricien qui est venu quelques journées !.
Bonsoir thierryn26 ,
Pouvez vous nous montrer quelques photos de votre instalation ?
Messages : Env. 40000
j'ai mis pour commencer 4 photos
1: (oups deja édité, je débute !) (les photos etaient dans "ma construction")
2: Bon ok je suis encore mauvais ! (je ré édite le message !)
Tout n'est pas encore installer dans le coffret : 2DJ + 1 compteur Watt pour la PAC + 3 modules de sortie TEBIS
Promis je fais une photo du tableau fini !
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Env. 800 message Quimper (29)
Sont où les photos...
Franck
De : Quimper (29)
Env. 700 message Pyrenees Atlantiques
thierryn26 a écrit:Le principe est simple (plus simple que du tradi) chaque lampe à son tube (gaine) qui va au tableau et chaque prise commandé (TV, Chevet, Exterieur ...) à son tube. le danger et que si pour une question de budget vous prevoyés juste les tubes(pour plus tard) alors la vaudra mieux se faire aider, car penser à tous sans s'arracher les cheveux est un vrai defi.
cela me plait bien ce système, de plus j'ai déjà choisi la marque de l'appareillage.
je suis fan de la qualité allemande donc un Hager me va très bien.
Pour combien avez vous eu de matos ?
pour combien de piéces et quelle surface ?
quel est le temps de pose que ous y avez consacré ?
je me verrai bien avec un systeme comme ca dans notre maison tournée vers l'écologie.
comme vous le dite je pense que cela est beaucoup plus facile a cabler qu'une instalation conventionele méme si cela représente une grosse partie de réflexion au départ ainsi qu'une longue programation.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 400 message Sainte Maure De Touraine (37) (37)
Euhhh HAGER c'est français cocorico, enfin français et allemand. C'est un peu compliqué. Mai ça reste un excellent choix. Je suis en Tébis depuis 1 an. Le budget global est de 17000 euros avec la pose pour l'équipement de base (éclairage, prises de courant, volet roulant, détecteurs, tableau électrique et configurateur).
Mais ce qui est bien dans ce type de système c'est que c'est modulaire et en plus plug-and-play...
De : Sainte Maure De Touraine (37) (37)
dadouronron a écrit:Euhhh HAGER c'est français cocorico, enfin français et allemand. C'est un peu compliqué. Mai ça reste un excellent choix. Je suis en Tébis depuis 1 an. Le budget global est de 17000 euros avec la pose pour l'équipement de base (éclairage, prises de courant, volet roulant, détecteurs, tableau électrique et configurateur).
Quelle est votre surface habitable ?
La maison est elle suréquipée ou bien es ce un equipement conventionel ?
Pour ma part
Celier
2 sdb
1 wc
1 grande piéce a vivre cuisine salon avec coin multimédia
3 chambre + 1 salle de jeu
surface habitable totale 180m2 environ de plein pied.
merci de vos renseignements.
voir post plus haut pour la photo du tableau !
Comme c'est moi qui ai fait l'install je n'est pas compté mon temps . Ce dont je me rappel c'est que le plus long (comme toujours) c'est la préparation: le schema du tableau (dégrossi avec l'éléctricien pour la commande du matos), l'implantation des prise et Inters, la pose des tubes. Le tirage de câble et le raccordement sont un plaisir à coté de ça !
ce qui devrais faire 5-8 jours pour les tubes + 4-8 jours pour le câblage/pose appareillage + 1jour pour le prog TX100 TEBIS
Attention c'est un devis. Il y a certaines lignes avec 1 comme unité de vente car c'etait pour connaître le prix de certains éléments
Mais bon je vous fais confiance pour trouver les prix 2009 et pour faire vos calculs
Env. 30 message Lyon (69)
je m'oriente vers une solutions domotique HAGER
J'ai deja realisé l'ectricite de ma precedente maison
mais sur mon projet je recherche des infos, schemas domotique et autres...
Suis sur Lyon..
Meric de votre aide
De : Lyon (69)
Super photographe Env. 600 message Bas Rhin
très bon choix
hager est 1 groupe alsacien pour être + précisBiggrin
1 installation tébis coûte 30% + chère qu'une installation traditionnelle.
Pas besoin d'avoir 1 maison sur-équipée pour bénéficier d'1 install tébis, des VR, install chauffage et éclairage permettent déjà de bénéficier de scenarii confortables.
Qd à la gamme d'appareillage kallysta, les installations traditionnelles peuvent en bénéficier aussi!
Dept : Bas Rhin
Env. 40 message Isere
Effectivement c'est un bon choix, je confirme tout comme notre ami de chez Hager (Il fait beau à Obernai ?) le KNX est aujourd'hui une technologie parfaitement adaptée au résidentiel
Dept : Isere
En cache depuis avant-hier à 20h08
11
