Estimer débit pour récupération d'eau de pluie
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.366 fois
Env. 100 message 38 (38)
Bonjour tous,
J'ai besoin d'infos pour pouvoir estimer un débit pour une pompe de relevage / 'vide-cave' :
Je vais faire très certainement goudronner ma descente jusqu'au garage, il y aura environ 80m² en pente de 12-15%.
Au pied de la porte du garage a été installé un caniveau lors de la construction, justement en prévision de la pente venant jusque là.
Donc une fois la descente goudronnée, l'eau de pluie va ruisseler jusqu'à ce caniveau...Je veux donc installer au bout de ce caniveau (qui fait 3ml) un regard avec à l'intérieur une pompe de type vide-cave (et qui rejette l'eau dans le puit perdu existant ou p-e plus tard dans une citerne).
Mais il faut qu'elle soit dimensionnée comme il faut, afin de pouvoir évacuer toute l'eau, meme en cas de forte pluie. Donc comment estimer un débit au pied de cette pente ?
Aussi, le caniveau actuel faisant environ 10cm de large, et afin d'éviter un risque si il s'engorge, je vais surement le doubler...
Une tite photo illustrée :
D'avance merci.
T
De : 38 (38)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Photolover Env. 7000 message
si j'ai bien compris ta question, tu as d'une part les eaux de pluie venant de ton toit et les eaux de ruissellement dans la descente ?
Pour estimer celle qui vient de ton toit, je calculerais déjà la surface du toit, je trouverais un site donnant les moyennes des précipitations de ta région, sachant que 1mm d'eau équivaut à 1L d'eau par m2, tu devrais pouvoir calculer le volume d'eau récupéré du toit. Par la même méthode je ferais de même avec la surface de ta descente de garage. Sachant que les calculs que tu as fait ne représente qu'une moyenne et qu'en cas de forte pluie, les volumes peuvent être largement supérieurs, mais peut être peux-tu trouver aussi le max des précipitations de ta region, faut voir.
Quant à doubler le caniveau en bas de la descente de garage, pourquoi ne mets-tu pas un caniveau intermédiaire dans la descente au lieu de regrouper les 2 en bas ?
Picto recompense Photolover
Merci de cette réponse
Sur la photo apparait en effet une descente d'eau, mais celle-ci est bouchée en haut. Cette descente avait était installée mais n'est pas utilisable. Bref, on ne s'en occupe pas.
Reste que la méthode est valable juste pour la descente.
T
De : 38 (38)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 03h15
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
