Aménagement des combles : Plomberie
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 10.032 fois
Env. 10 message Saint-pierre-les-elbeuf (76)
Je viens de faire construire une maison avec combles aménageables. (Mi-2007)
Je vais maintenant aménager les combles. Avant de faire mon plancher, j'aurais quelques questions concernant la plomberie.
Tout d'abord, Je vais créer une Salle de bain au dessus des WC qui contiennent le cumulus.
Cette Salle de bain contiendra des WC, un lavabo et une baignoire.
Premier point : Arrivées d'eau :
Je pensais monter l'eau en partant de mon arrivée d'eau principale et de ma sortie de cumulus. L'arrivée d'eau souhaitée à l'étage n'est pas à la verticale l'arrivée d'eau mais à 1m20 décalée. il me faut donc effectuer 2 angles à 90°
Je suppose qu'il ne faut pas de raccord entre mon plafond du bas et mon plancher à l'étage, pouvez-vous me conseiller ?
Sachant que je ne suis pas trop soudure !!! Est-il possible d'utiliser du cuivre pré-cuit pour effectuer mes angles 90° ?
Quel diamètre dois-je utiliser ?
Second point : Evacuations :
L'évacuation de mes WC monte dans les combles et ressort à 1m20 de hauteur derière ma charpents (dans le triangle sur les cotés !!!)
Est-il possible de raccorder mes WC de l'étage dessus (en 100) ainsi que le lavabo et le bain (en 40 ou 50?) ?
Faut-il faire quelque chose de précis pour ne pas avoir d'odeurs ainsi que d'effet d'aspiration des WC entre en bas et an haut lors de la chasse d'eau ?
Quelle pente dois-je respecter ?
Merci d'avance
Greg
De : Saint-pierre-les-elbeuf (76)
Env. 90 message Rennes (35)
Vous pouvez sans probleme utiliser du cuivre dit Vicu c'est un cuivre en couronne recuit et gainer vous pouvez ss probleme faire des coude a 90° sans aucun outillage en respectant un rayon de courbure assez large sinon il vous faudra une cintreuse ou une arbalette....
concernant le diametre tout depend si vous avez une baignoire un diam 16 sera deja tres bien et un 18 encore mieux.....
Oui vous pouvez raccorder sur votre chute de WC vos sanitaire diam 32 pour lavabo et 40 pour douche mais pour eviter d'avoir odeur et bruit ds les canalisations il est indispensable de ventiler la chute par une sortie de toit.... ou ds le cas ou cela n'est pas possible par un un system appeler "Durgo" afin de ventiler la chute lors du tirage des WC...... concernant la pente au minimum 1%.....
Depanneur PAC et chauffage Toutes énergies ........
De : Rennes (35)
Tout d'abord merci pour ces présisions.
J'aurais voulu savoir si pour raccorder le cuivre Vicu à mes arrivées actuelles, je peux utiliser des embouts/Raccords à olive ?
J'ai entendu dire que les raccords olive et le recuit se mariaient mal.
Concernant les évacuations, voici un schéma de mon installation actuelle :
"Photo N°16025" par glouvet
et future :
"Photo N°16024" par glouvet
Faut-il que je monte l'évacuation A jusqu'au toit ? ou un embout Durgo est mieux ?
Pour l'instant elle se trouve à 1m20 de hauteur. Par contre, je ne sais pas s'il y a un embout Durgo.
Merci d'avance
Le raccordement olive sur du cuivre recuit n'est pas ce qu'il ya de mieux vous pouvez utiliser aussi ce que l'on appel le raccord americain ou joint grippe mais le mieux reste la soudure......
Concernant la ventilation de chute le mieux est egalement le raccordement en PVC rigide en sortie de toit (diam 80 est suffisant)et en second choix la ventilation par Durgo...........
De : Rennes (35)
Merci beaucoup pour ces précisions.
Je pense que je vais opter pour la soudure et la sortie de toit.
Env. 50 message Essonne
si vous voulez eviter les soudur le PER ou le multicouche se monte sans soudur et se courbe facilement aussi (le multi couche se corbe tres facilement et a des raccord visser pas besoin d outils special )
Etant donnée que cette partie d'alimentation d'eau se trouvera plus tard innaccessible (entre plafond du bas et plancher du haut),
n'est-il pas mieux d'utiliser le cuivre recuit ?
Le PER a un angle de courbe trop grand,je dois courber à 90° en très peu d'espace (entre plafond et solives)
Quel est le plus résistant dans le temps ? pour moi, le cuivre c'est à vie ?
Env. 50 message Andeville (60)
tu ne pourra faire un cintre cour avec du wicu tres grand risque de pincement.
opte pour du per diam 16 avec raccords a sertir beaucoup plus facile de mise en oeuvre mois rique de fuite.
pour t vidange diam 40 serrait judicieux et 100 pour wc bien sur.
et pour le bruit et les odeurs tu peut mettre un evant avec clapet a l interieure sa eviterra de monter sur le toit.
eddy installateur dans l oise
De : Andeville (60)
EDDY2112 a écrit:tu ne pourra faire un cintre cour avec du wicu tres grand risque de pincement.
On peu faire des cintres court il y a deux solutions la premiere consiste a utiliser un ressort et crois moi tu peux faire un rayon court ss pincement la seconde beaucoup plus longue est avec du sable pour cela il te suffit de remplir ton tuyau de sable tres sec et de le plier et la tu peux meme y faire des noeuds si tu veux....... enfin en exagerent un peu.... Cette technique n'est plus beaucoup utilisé depuis l'arriver des cintreuses mais nous travaillons toujours avec cette technique chez nous en renovation.
Les raccords a sertir sont tres bien mais attention au partis non accessible qd c'est caché c'est ss raccord ou soudure........
De : Rennes (35)
je suis bien d accord avec toi pour les cintres c impeccable maintenant si messieur est un particulier je doute qu il ai un ressort et aussi qu il sache soudo brasser toi qui est depanneur tu preferai travailler le cuivre ou le per question de facile?
cordialement
De : Andeville (60)
EDDY2112 a écrit:je suis bien d accord avec toi pour les cintres c impeccable maintenant si messieur est un particulier je doute qu il ai un ressort et aussi qu il sache soudo brasser toi qui est depanneur tu preferai travailler le cuivre ou le per question de facile?
cordialement
Pour le facile je prends un pro qui sait bosser le cuivre et jamais le PER j'ai trops d'emmer...... sur mes depannage avec.....effectivement c'est facile mais i faut voir aussi la perenité de l'installation......
De : Rennes (35)
pour quel raison vous mettez en cause la pereniter du per on l utilise depuis des lustres en chauffage au sol le multicouche a une durer de vie de 50ans comme le cuivre
theshadowb a écrit:pour quel raison vous mettez en cause la pereniter du per on l utilise depuis des lustres en chauffage au sol le multicouche a une durer de vie de 50ans comme le cuivre
C'est juste une question de SAV ds mon secteur des lotissements entier on ete fais en cuivre et d'autre en PER je passe 90% de mon temps a reparer des fuites sur du PER entre autre les collecteurs qui pissent comme des paniers des tuyaus qui ecourtent aux coudes enfin bref j'en passe des verte et des pas mure et cela faite par differentes entreprises donc voila ma retissance au PER..... Désolé du peu........... Le cuivrne n'est pas exempt de fuite mais quand meme beaucoup plus sur......
Au bout de combien de temps debouché vous une installation de radiateur en PER puis en cuivre ?????? Jamais pour le cuivre, je crois 2 ou 3 ans si votre installation PER n'a pas ete traiter (ce qui est tres rarement fait hormis pour les plancher) Voila encore ma retissance au PER de plus cela entraine un surcout d'entretien tous les 5 ans...
Le PER ds les plancher chauffants n'est pas si vieux pas plus de 40 ans je crois alors que le cuivre cela fait plus de 70 ans qu'il est utilisé......
De : Rennes (35)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
