Renseignement chauffage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.382 fois
Env. 20 message Caen (14)
bonjour a tous, voila je me pose une question depuis un moment. quel est le plus économique entre le chauffage rayonnant et a inertie au niveau consommation électrique?
mais aussi quel est le plus efficace pour chauffer?
et pour finir lequel vous me conseiller sachant que j'ai 150 m2 avec poele a bois et isolation gr32 de 100mm (coef 3.15) en périphérie et 260mm en toiture (coef 6.50)?
merci a tous pour vos réponses. a bientôt
De : Caen (14)
merci biomat, c'est sympa
De : Caen (14)
Env. 200 message Moselle
BIOMAT a écrit:Bonsoir Tom600h
Servez-vous de la fonction recherche du forum..vous aurez les réponses à vos questions..
Les chauffages électriques consomment tous la même quantité d'électricité..donc ont un cout de fonctionnement identique..(mis à part les vrais systèmes à inertie de plusieurs centaines de Kg qui accumulent l'énergie pendant les heures creuses moins couteuses et restituent les calories pendant les heures pleines).
Faut il ne consomme pas tous la même quantité d"électricité,le fonctionnement
différe si on a une programmation.
Aprés 25 ans en convecteur sans programmation oui théoriquement ,mais avec des
radiateur à inertie ça change avec la programmation vous pouvez descendre votre consommation.
L'électricité doit avoir un minimum de précotion sinon la facture est forte.
Un exemple mon voisin sans chauffage ni ESC c'est 750€ par an.
Dept : Moselle
Env. 90 message Rennes (35)
BIOMAT a écrit:Bonjour papy.com,
Le même vieux convecteur de puissance identique avec la même programmation aura la même consommation que le super machin chouette a grande inertie. Je rappelle le rendement d'un radiateur électrique c'est 100%..
A moins d'acheter de la daube à 20€ le convecteur, tous les produits actuels a pilote 6 ordres sont correctement pilotés. Il suffit simplement de veiller a prendre des radiateurs radiant en classe C...
+1
Le rendement est de 100% effectivement mais un radiateur de 1000w a rayonnement consommera autant qu'un radiateur de 1000w a inertie c'est juste une question de qualité et de confort de chaleur...... La programmation ne changera rien si elle est appliqué au deux type de convecteurs.....
Le meilleur est ss aucun doute le vrai radiateur a accumulation mais sont poids est un tres gros handicape ainsi que sont prix mais cela reste la meilleur economie acouplé au heure creuse.............
Depanneur PAC et chauffage Toutes énergies ........
De : Rennes (35)
En cache depuis aujourd'hui à 04h58
Devis pompe à chaleurArtisan
