Problème plinthe
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.535 fois
Env. 300 message Lot
j'habite dans ma nouvelle maison depuis plus d' 1 an et je remarque qu'au niveau des plinthes il y a par endroit un espace d'1 ou 2 mm entre la plinthe et le carrelage.
est ce que vous pensez que c'est normal?
Est ce qu'il y a une possibilité d'arranger ce petit problème (c'est vrai que maintenat que je l'ai vu je fais une fixation dessus)
Est ce que le constructeur peut le prendre en charge avec la garantie biennale?
Merci d'avance pour vos réponses
Pierre
Dept : Lot
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
oui c'est normal ta dalle travaille.
le truc a faire maintenant c'est gratter un peu au niveau de cet espace et de mettre un mastic gris par ex qui est assez élastique et compensera le travail qui risque de continuer un peu et permet esthétiquement de ne plus voir cet espace.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
ok, merci pour l'info
Dept : Lot
Env. 7000 message Mayenne
kanibal a écrit:oui c'est normal ta dalle travaille.
quand la dalle travail, les murs se fissurent.
Vous êtes sûr de vos affirmations?
Pour le mastic, oui, si vraiment le faite de se focaliser dessus vous gène.
D'ailleurs, je pense plus pour la mauvaise qualité du joint qui a été posé sous la plinthe (si c'est du carrelage), et qui se vide (après plusieurs passages de l'aspirateur).
De : Mayenne
amakou c'est un syndrome par ex sur les planchés chauffant ou je pense que la dalle doit travaillé.
Si les plinthe sont collé au mur comment tu y trouve donc un jour dessous si la dalle ou carrelage ne travaille pas?
mais bon je pense que c'est normal,mon carreleur lui preconise pour faire dans les regle de ne pas poser les plinthes de suite apres le carrelage mais d'attendre une saison,chose qu'on fait pas.
J'ai aussi remarqué dans mon entourage que ceux qui ont un vide sanitaire sous dalle sont moins confronté a ce phenomene.
kanibal a écrit:amakou c'est un syndrome par ex sur les planchés chauffant ou je pense que la dalle doit travaillé.
Nous n'avons pas de vide sanitaire, les plinthes ont été posées en même temps que le carrelage et aucun soucis des joints (a part quelque joints qui se vident (a cause de la mauvaise consistance) et qui seront refaite par carreleur). (mais ce ne sont pas les joints des plinthes, mais les joints entre les carreaux du plancher)
De : Mayenne
Env. 50 message Moselle
Bonjour , je suis carelleur au luxembourg , et la bas nous ne sommes pas autoriser a y mettre du joint ciment sous les plinthes pour n'importe quel type de sols (chauffage au sol )
C'est tout a fit normal que la dalle travai , vous pouvez mettre du joint ciment , et vous pouvz etre sur sue 6 mois/1 an apres il sera partit
Le mieux et d'y mettre un joint silicone .
Dept : Moselle
et merci encore pour vos réponse.
Pierre
Dept : Lot
badman29 a écrit:Bonjour , je suis carelleur au luxembourg , et la bas nous ne sommes pas autoriser a y mettre du joint ciment sous les plinthes pour n'importe quel type de sols (chauffage au sol )
Nous n'avons pas de chauffage au sol.
De : Mayenne
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h29
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
