CPL legrand et système de cablage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.587 fois
Env. 60 message Haute Savoie
Bonjour, je reviens vers vous pour que vous éclairiez ma lanterne.
Voilà je comprend assez bien le principe du cablage en étoile pour une installation V.D.I. ou une installation domotique par bus ( ex KNX )
Maintenant j'aimerai savoir quel est le système de câblage ou les pré requis pour utiliser les éléments de communication par courant porteur de chez LEGRAND.
En effet j'arrive à concevoir une installation simple (cad 1 émétteur, plusieurs récepteurs sur le meme circuit comme pour le circuit des volets roulant par exemple )
Par contre comment relie-t-on plusiseurs circuit ( par exemple volets roulants et un circuit de lumières ) ?
Existe-t-il un coupleur de circuit pour courrant porteur qui transmet les ordres sur différent circuit ?
Dept : Haute Savoie
Fais une petite recherche sur le X10. Sur ce forum et internet. Tu vas trouver pas mal de choses qui peuvent t'intéresser.
De : Le Havre (76)
Env. 800 message Quimper (29)
Pas besoin de coupleur de circuit. Le système par courant porteur de chez LeGrand utilise un protocole de transmission propriétaire.
Donc si vous commencer avec du LeGrand, faut tous faire avec (lumière, volet roulant, chauffage).
Chaque module "parle" avec les autres, quelque soit ce dont pourquoi il est prévu. C'est ainsi qu'avec un inter scénario, il vous est
possible de commander lumière, volet et chauffage.
Il n'existe pas à ma connaissance (mais c'est à vérifier...) une passerelle vers d'autre protocole.
Franck
De : Quimper (29)
La nuit m'a porté conseil. En fait en regardant les schémas d'un tableau électrique il me semble que j'ai compris mon erreur.
En faisant une comparaison avec le VDI je m'imaginai 1 câble VDI = 1 Circuit électrique et donc pour moi comme pour le VDI il faut une baie de brassage, en électricité il faut aussi "une baie de brassage électrique qui fait passer les ordres courrant porteur d'un circuit à un autre".
En fait tous les circuits sont par construction relier les uns aux autres grace à un "peigne", il me semble, qui relie les différents disjoncteurs différentiels de l'installation, eux mémes étant en tête de tout circuit électrique. De ce fait il est facile de comprendre que tous les émetteurs du reseaux peuvent communiquer avec tous les récepteurs.... Dites moi si je me trompe.
Maintenant qu'es ce qui arrete les ordres CPL du réseaux de la maison vers le réseau EDF, Es ce l'absence de fil neutre entre le disjoncteur principal et les disjoncteur différentiel ?
@Bonson : Je connaissais déjà le X10, et j'y avais pensé au début mais c'est pas trés dévellopé je trouve et ensuite pour avoir une solution assez esthétique cela revient assez cher (Micromodule). En revanche c'est évolutif à souhait et quasi sans limite.
Comparé au système legrand propriétaire qui est assez cher aussi, plus limité en terme d'offre mais les modules sont faits pour fonctionner ensemble ( pas de problème de compatibilité ) et c'est aussi assez esthétique.
Pour le coté domotique, mon coeur balance encore, je pense que ce sera mon budget qui fera le choix surement.
Es ce que quelqu'un utilise le systeme Courrant porteur de chez Legrand et pourrait donner son retour d'expèrience (installation, utilisation ) ?
Derniere question je suppose que l'utilisation de ces technologies est incompatible avec un réseau informatique par Courrant porteur non ?
( Mais bon pour ca il y a deja le reseau VDI )
A +
Dept : Haute Savoie
wRoOoMm a écrit:@Bonson : Je connaissais déjà le X10, et j'y avais pensé au début mais c'est pas trés dévellopé je trouve et ensuite pour avoir une solution assez esthétique cela revient assez cher (Micromodule). En revanche c'est évolutif à souhait et quasi sans limite.
Pas très développé, je vois pas trop de quoi tu parles... On peut faire quasiment tout avec le X10. Peut-être que tu veux dire pas très développé (répandu) par chez nous?
Effectivement, le seul "problème", c'est que c'est très développé aux USA donc il y a beaucoup d'offre en 110V et beaucoup moins en 220V , et donc c'est plus cher, notamment pour les solutions les moins visibles.
De : Le Havre (76)
Oui je voulais bien entendu dire que le X10 était pas très répandu par chez nous....
Je connais pas tout les fabricant mais j'ai l'impression de retomber chaque fois sur les mêmes modules dans les boutique en ligne.
J'en profite pour glisser un lien sur le X10 qui est assez parlant ICI
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 17h38
