Supprimer la détection sur lampes éxterieur ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.382 fois
Env. 40 message
J'ai préalablement installé de lampe extérieur à détection, le résultat n'est pas fameux, pour x raison l'éclairage n'est pas assez puissant.
Donc j'ai décidé d'installer trois autres lampes même modèle mais déclenchement manuel à l'aide d'un interrupteur, elles fonctionnent à 100 %.
Ma question est comment puis schinter le détecteur des deux premières afin qu'elle fonctionne avec elles aussi à 100% ?
Env. 800 message Quimper (29)
Bonsoir !
Une solution parmi temps d'autre qui fonctionne sur mon modèle. Soit vous démonter la chose et vous supprimer tous simplement
le système de détection ou alors vous meter le potentiomètre de luminosité à fond (détection nuit permanente).
La seconde solution vous permet entre autres de conserver la garantie, pas la première...
Franck
De : Quimper (29)
Env. 40 message
ok merci je vais tenter de le démonter et je verrais bien.
Pourquoi n'essayer vous pas la solution du potentiomètre dans un premier temps, plus simple... ;)
Franck
De : Quimper (29)
Env. 40 message
J'ai déjà essayé ;)
Et sa ne marche pas? J'ai bien dit le potar de "détection de luminosité" pas celui de "durer".
Mis à fond, sa lui donne l'impression qu'il fait toujours nuit ;)
Franck
De : Quimper (29)
Env. 40 message
oui mais en fait j'ai un problème de puissance, alors je vais tenter je ne perds rien car la ca fait lumière de balisage.
Tu entend quoi par 'problème de puissance"? Sa n'éclaire pas asser?
Franck
De : Quimper (29)
Env. 40 message
non ca n'éclaire que très peu, je suis a environ 10%
En cache depuis aujourd'hui à 09h07
