Plafond sur marmite polystyrène
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.366 fois
Env. 10 message Auriac Sur Vendinelle (31)
Bonsoir à tous,
c'est ma premiére venu sur ce forum
voila je suis en train d'aménager une piéce dans mon garage, mon plancher est fait de marmite en polystyrène,
et je ne veut pas laisser le plafond en l'état .
-j'ai dans un premier, temps pensé à coller une plaque de placo au plafond avec du "map" mais bon je voudrai pas dans quatre matin prendre le plafond sur la tête !! (je fais bien confiance à la colle mais bon !!!!!)
-mettre des rails mais il faudrai que je les fixe sur la dalle, découper la marmite fixer des entretoises etc....etc bref trop compliqué.
-mon épouse me suggére de faire un plafond tendu avec du tissu
bref le doute s'installe !
vos idées m'intérresent
De : Auriac Sur Vendinelle (31)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Quelle dimension fait le plafond ?
Dept : Alpes Maritimes
2,6Mx3,9M
Salut,
Citation: -mettre des rails mais il faudrai que je les fixe sur la dalle,découper la marmite fixer des entretoises etc....etc bref tropcompliqué.
Je crois qu'un sujet identique ici a déjà été évoqué.
Il existe des pattes te permettant de t'accrocher directement aux poutrelles, sans perçage, nommé "suspente COBRA" je crois.
De : Saint-jeannet (6)
Plafond en auto portée. Avec un simple montant de 70 mm, tu s une portée de 2.70m tu peux le doubler pour plus de sécurité si tu veux.
Tu mets des rails de 70 mm sur les 3.90 m que tu fixes au parpaings à l'aide de cheville a frapper. Ensuite tu mets un simple montant (ou double) tous les 50 cm.
bonsoir,
merci pour vos conseils
je vais m'orienter vers la solution du plafond autoporté je me suis renseigné sur le prix des suspentes "cobra" hors de prix pour moi !!ça vaut une fortune!!
je vais faire avec du rail de 48 tout les 40 cm en doublant le rail à 1,2m
et en rajoutant des points de fixation avec des chevilles spéciales dans mon hourdis
Et utiliser du Ba10 ou lieu du Ba13
je vais éssayer de faire quelques photo durant les travaux ça peux aider d'autres personnes
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 04h20
