Calcul de la pente d'un toit
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 28.013 fois
Env. 30 message Lyon (69)
je voudrais savoir: comment calculer la pente d'un toit ? (sans logiciel)
je voudrais prendre les mesures sur le chantier
voici un petit dessin
http://picasaweb.google.com/peintel/MAISON#slideshow/5309040007785212242
merci d'avance
De : Lyon (69)
Env. 700 message Pas De Calais
Votre charpente est-elle apparente ? Si c'est le cas vous avez juste à utiliser une fausse équerre pour prendre l'angle d'un des chevron et à le mesurer... Sinon pour prendre votre côte comme dans le schéma il vous faut un grand règle et un niveau pour tracer la distance et la mesurer ensuite.
Dept : Pas De Calais
l'angle avec la fausse équerre je le prend à la panne faitière ou à la panne sablière car l'angle va etre différent ?
De : Lyon (69)
Si vous le prenez à la peine sablière vous aurez direct la pente du toit, et c'est plus pratique. ( Il vaut mieux prendre l'angle sur plusieurs chevrons et faire une petite moyenne je pense. )
merci du conseil !
De : Lyon (69)
Env. 200 message Nevers (58)
a²=b²+c²
Il te suffit de mesurer 1 m à l'horizontale (sous un chevron par exemeple) et de regarder quelle distance tu as entre la ligne horizontale ainsi obtenue et le dessous du même chevron. Si tu as 40 cm par exemple, cela signifie que ta pente est de 40% --> 40 cm de pente pour 100 cm de projection horizontale .
De : Nevers (58)
le problème c'est qu'il y a de la hauteur sous toiture et que les chevrons se trouve un haut pour prendre les mesures, je ne me déplace pas avec une échelle.
mais merci pour la méthode
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h53
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
