Plus de pression d'eau avec ballon Gaz De Dietrich GS117 E
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.343 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour.
Je suis nouveau sur ce forum et je me permets de vous contacter car j'ai un problème de pression d'eau chaude avec mon ballon gaz à accumulation De Dietrich modèle GS 117 E.
En effet, du jour au lendemain, je n'ai plus eu de pression en sortie de robinets. Celle-ci, même si elle n'est pas (encore) réduite à un mince filet d'eau, peut-être estimée à 1/3 de la pression que j'avais avant.
Mon ballon a été installé en 2002.
Conformément aux indications du constructeur, j'ai changé l'anode en magnésium tous les deux ans.
Suite à la baisse de pression, j'ai vidé, détartré et changé le joint de bride du ballon.
Au niveau de ma canalisation d'eau chaude, celle-ci part du ballon sur une distance de 2.5 mètres environ, forme un T, part dans un sens pour desservir la buanderie qui se trouve au fond du garage et part dans l'autre sens pour desservir la cuisine au rez de chaussée et la salle de bain à l'étage.
Les trois points d'eau sont touchés par la baisse de pression ce qui me fait penser que le problème vient du ballon ou d'un caillou de calcaire dans la partie de la canalisation qui se situe avant le T.
A votre avis ?
Je tiens à présiser que je ne suis pas expert en ballon. J'ai juste réalisé les opérations d'entretien de base mentionnées ci-dessus.
Avec tous mes remerciements.
Martial
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
bonjour et bienvenue.
pour ton problème ce n'est pas le bon endroit il fallait poster en Plomberie.
Si un modo veut bien faire le transfert
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Env. 10 message Fr (57)
ton probleme se situe juste a la sortie de ton ballon ,tu dois avoir un morceau de ton anode qui est colle a la sortie de l eau chaude sur ton ballon
salutations
De : Fr (57)
Env. 400 message Nord
max57 a écrit:ton probleme se situe juste a la sortie de ton ballon ,tu dois avoir un morceau de ton anode qui est colle a la sortie de l eau chaude sur ton ballon
salutations
Salut,
Pas forcement...peut etre le groupe de securité qui dysfonctionne ou bien le tube eau chaude qui est entartré ou pire (j'ai eu le tour semaine derniere) le tube est froid qui est bouché (calcaire)
As tu la possibilité de brancher un flexible sur l'arrivé d'eau froide au groupe jusqu'au raccord (sortie cumulus eau chaude) qui alimente tes points d'eau?
Bonjour.
Merci à Max57 et dinde 1.
Vous aviez raison tous les deux.
Le problème se situait bien sortie de ballon comme l'avait suggéré max.
J'ai devissé le tuyau d'eau chaude et j'ai constaté que, juste au tout début du tuyau, j'avais un "bouchon" de calcaire et il n'y avait plus qu'un trou de la taille d'une pointe de stylo pour laisser l'eau.
Je l'ai, en partie, fait sauter avec un outil abrasif de ma dremmel puis je l'ai terminé à l'acide chlorydrique.
Et tout est rentré dans l'ordre.
Un grand merci à vous deux.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
